Ce que je vais décrire ici est une évidence, mais tant qu'on n'y a pas fait attention ou été confronté (ce qui était mon cas), on n'y prête pas attention.
Le problème potentiel concerne tous ceux qui utilisent deux (ou plus) voies d'extrême grave. Par exemple une installation HI-FI avec deux enceintes en stéréo et reproduisant l'intégralité du spectre sans Sub, ou encore une installation avec deux ou plusieurs Sub, ou enfin un système stéréo HI-FI avec un unique ou plusieurs Sub. Seconde condition : sont concernés ceux qui ont une disposition non symétrique du système dans la pièce. Non symétrique voulant dire que la pièce n'est pas symétrique, ou encore que les voies de grave/sub ne sont pas positionnées symétriquement dans une pièce symétrique (c'est à dire que la distance à tous les murs n'est pas identique pour chaque voie de grave par rapport au point d'écoute), ou encore toute combinaison de tout ceci. Troisième condition : que les modes de la pièce soient bien présents, ce qui est normalement le cas de 99% des pièces d'écoute.
Lorsque toutes ces conditions ou une combinaison de ces conditions sont réunies, les modes créés par la voie de droite et ceux créés par la voie de gauche au point d'écoute peuvent provoquer de gros trous dans la réponse lorsqu'ils viennent s’additionner au point d'écoute. Vous me direz que c'est vrai aussi pour le reste du spectre jusqu'à 20 kHz, mais c'est en général moins marqué, avec une largeur de bande plus étroite, et surtout on ne peut pas y faire grand chose. Dans le bas du spectre, ce peut être très marqué et comme la stéréo n'est pas perçue à ces fréquences, on peut traiter ce problème.
Comment repérer ce problème ? C'est très simple, il suffit de mesurer au point d'écoute non pas la voie droite ou la voie de gauche, mais les deux simultanément.
Voici ce que ça donnait chez moi (toutes les courbes sont lissées en 1/12ème d'octave).
Voie droite et voie gauche mesurées séparément avant de traiter le problème, rien d'alarmant on se dit que tout va bien et que tout est bien réglé :
![[Image: Let-R-avant.jpg]](https://i.ibb.co/PM90stm/Let-R-avant.jpg)
Mais si on mesure voie droite + voie gauche ensemble :
![[Image: LR-avant.jpg]](https://i.ibb.co/zQ3Nz0v/LR-avant.jpg)
Aïe ! il existe un gouffre de 10 à 15 dB entre 45Hz et 65 Hz, ce que j'entendais parfaitement (sensation de manque dans cette bande)
Solution : N'avoir qu'une unique voie de Sub, ce qui revient à couper une des deux voies juste au dessus de la fréquence maxi de ce trou et faire jouer l'autre voie seule en dessous de cette fréquence en lui appliquant un gain de +6 dB (autre solution plus simple : achetez un Sub et couper les 2 enceintes au dessus de ce trou).
Donc la voie droite et la voie gauche mesurées individuellement après application de la correction comme expliqué ci-dessus (sans Sub) :
![[Image: Let-R-apres.jpg]](https://i.ibb.co/yy23Fyc/Let-R-apres.jpg)
Et la mesure des deux voies ensemble, en bleu (j'ai laissé la courbe L+R avant correction pour comparaison):
![[Image: LR-apres.jpg]](https://i.ibb.co/N3NWwS1/LR-apres.jpg)
On voit aussi très clairement le gain au spectrogramme :
Avant :
![[Image: spectro-avant.jpg]](https://i.ibb.co/cr72KC4/spectro-avant.jpg)
Après :
![[Image: spectro-apr-s.jpg]](https://i.ibb.co/3dQrgLb/spectro-apr-s.jpg)
A l'écoute, plus de manque.
Conclusion pour ceux qui sont équipés pour mesurer : mesurer voie droite puis voie gauche et surtout voies droite+gauche afin de vérifier comment ça se combine au point d'écoute (et autour).
Bonnes mesures
Avant :
Après :
Bonnes mesures
