Sujets : 120
25/02/2023-21:01:46
(Modification du message : 01/03/2023-21:18:06 par italia.)
SE 211 couplage direct
entrée sur transfo mumetal 1:1 @10Kohm pour la triode amplificatrice 6C45P_e (polar auto +- 220V 20mA) transfo interetage 1:1@10Kohm
au secondaire le voltage negative pour le reglage bias au pied et la grille de 6SN7 rca en // mode CF cathode follower la cathode est reliée directement a la grille de la 211 par un fil argent
pas decondensateurs de liaison et pas de feedback contrereaction
qq photo du making of (en cours pas fini)
https://drive.google.com/drive/folders/1...sp=sharing
Sujets : 10
25/02/2023-21:11:49
(Modification du message : 25/02/2023-22:43:10 par Patrick.)
RE: SE 211 couplage direct
J’ai pu écouter
C’est balaise!
En ce n’est pas terriblement compliqué comme concept.
Bravo Claudio!
Sujets : 120
25/02/2023-21:26:13
(Modification du message : 26/02/2023-09:17:12 par italia.)
oui Patrick on l'ecoutait brut de fabrication,juste demarrée le matin, avec le peaufinage il devien plus subtil
et pas de smps toutes les alim a l'ancienne
et pas 12000 uf shintock pour la HT
seulement 75uf 1200V en comune suivi de valve 816 et chaque canal self 10H + 10uF huile +0,33 MKP
on cache pas le son des triodes par des condensateurs
sous la joupe mais en travaux c'est pas terminée hein....
Sujets : 41
Du bon boulot, super.
Gilles :-)
Sujets : 2
Salut Claudio, c'est beau comme toujours. ça me rappelle le montage que j'avais fait avec les 572B. A bientot.
Sujets : 120
hello Banzai !
oui c'est en couplage direct CF comme en driver A2 , mais la 6SN7GT ne pousse pas assez pour
enfin cet ampli ne s'autorise pas plus que une linearité exemplaire en class A
je tate toutes les possibilitées de ce faux compactron qui est la 6C45P-e
qui avec un transfo interetage bifiliaire s'exprime au dela de toute attente
le buffer me permet de driver la 211 en basse impedance
et me soulager du critique condensateur de liaison
merci ciao et a bientot claudio
