J'ai fini l'installation à peu près correctement de mon nouveau système à base de Celestion AXI 2050 sur Pavillon SEOS-30.
N'ayant plus d'ampli disponible, j'utilisais jusqu'ici un amplificateur Fx-Audio D802, mais son rapport signal sur bruit déplorable était vraiment audible et gênant. J'ai reçu un D2160 que je connaissais déjà pour l'avoir utilisé avec plaisir par le passé et effectivement avec lui il n'y a plus de bruit audible, son RSB étant excellent. Je sais, ça pourra en faire hurler certains, mais je trouve que ce D2160 est vraiment un très bon ampli.
Donc pour la configuration nous avons les AXI2050 sur pav. SEOS-30 et au dessous mes deux 46cm SPH-450TC en clos. Donc une vraie 2 voies, sans sub (le grave et Sub sont traités par les 46cm), et je dois dire que ça fonctionne à merveille. Le filtrage est toujours réalisé par mon MiniDSP Open-DRC DA-8 modifié pour avoir 2 sorties numériques, ce qui me permet d'attaquer directement en numérique sans conversions le FDA D2160 qui alimente les compressions. Deux sorties analogiques alimentent quand à elles un pauvre Beringher A500 qui marche très bien pour le bas du spectre. Le MiniDSP me sert de filtre FIR pour obtenir une phase acoustique plate, une coupure à 300 Hz en 200 dB/Oct et les FIR me permettent d'égaliser les compressions dans le même filtre.
Tout d'abord l'installation :
Quelques mesures :
Les compressions Left et Right mesurées à 1m chacune dans l'axe, sans aucun filtre :
Même mesure de la voie droite avec la phase brute :
Résultat après filtrage 300 Hz 200 dB/oct, correction de la compression par 4 égalisations chacune à Q <2 dans le FIR, phase acoustique linéaire :
A 1m :
Et mesuré à 2m pour valider :
Enfin, pour avoir une idée de la directivité, mesures de la compression droite à 2m environ, dans l'axe, à 35°, à 70° et à 90° (désolé j'avais laissé branché la voie grave !) :
Quelques mesures :
A 1m :
