Sujets : 63
RE: Questions 300B Maison de l'audiophile
sinon si tu veux t'en débarrasser il y aura sûrement des preneurs ici.
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 alim Degawa - Filtre LCR MDA - Kaneda N° 167 - 2 K209+ Grand_Floyd - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T900A - 2402 - Mogami
Sujets : 4
Il faut changer obligatoirement les condensateurs oranges Shizuki 0.47/200V par d'autre mais en tension d'essai 630V, le minimum étant 400V.
Super bonne pioche sinon. Bon courage, ça va le faire avec du temps et de la patience.
Sujets : 77
(21/01/2023-14:48:05)Grand_Floyd a écrit : eau tube.
Le potar sert effectivement à réduire la ronflette (à l'oreille).
Ou éventuellement avec un voltmètre en position courant alternatif, connecté sur les bornes de sortie en parallèle avec les HP. Le bon réglage se fait lorsque le signal est le plus petit possible. C'est plus précis qu'à l'oreille.
Sujets : 49
(24/01/2023-15:27:02)jeanmichelb a écrit : sinon si tu veux t'en débarrasser il y aura sûrement des preneurs ici.
Oui, j'ai pu joindre un technicien localement mais 9 mois d'attente pour voir mes 2 blocs .. pareil, il m'a dit que si je n'en fais rien, il est preneur ..
Les rapaces !!
Sujets : 0
(25/01/2023-16:02:52)turlut a écrit : (24/01/2023-15:27:02)jeanmichelb a écrit : sinon si tu veux t'en débarrasser il y aura sûrement des preneurs ici.
Les rapaces !!
Ah tu m'étonnes tout le monde est preneur
Sujets : 35
Le modèle présenté est certainement le même schéma d'origine que celui dont les photos sont jointes.
Cet ampli peut à la place de la VT52 fonctionner avec une 6A3 puisque le chauffage est de 6,3 volts.
C'est bien une 12AX7 en tube d'entrée.
il semble qu'il était dédié pour les voix haut medium et tweeters.
Cet ampli aurait été assemblé par Mr Dubois.
