Calibration audio, interface audio en 16 ou 24 bits ?
Bonjour à tous
J ai acheté une carte audio 16 bits.
Est ce fiable pour une calibration sérieuse..? . Ou faut-il
Racheter une interface audio 24 bits ?
Je vous remercie infiniment pour votre réponse.
Sébastien ?
cinéma /musique: TAD 2001+al 1103 (alnico)+ GTI 15 JBL (sub)+  chevin + RAM audio+yamaha dme 64 (processeur)+ marantz 7705 (préampli)+...
outils calibration : Ordi i5+beringher ecm 8000+carte son volt 1.
...mais  surtout besoin de connaissances en mesures!! (ça ne s'achète pas! Big Grin )
RE: Calibration audio, interface audio en 16 ou 24 bits ?
Bonsoir , calibration de quoi ?
Bonjour !
Pardon, je n ai pas précisé
Calibration avec arta pour tenter de caler mes TAD avec un filtre actif yamaha dme, et amplis puissance chevin
Merciiii infiniment pour vos réponses car je galère
J'ai toujours mesuré en 24 bits, et je ne suis pas certain que le 16 bits soit un réel problème.
Et si vous faisiez un essai avant de dépenser des sous ?
Hélas...
J attends ma carte son 16 bits commandée par erreur
(15/01/2023-02:07:46)porcher1343 a écrit : Bonjour à tous
Sébastien ?
L'importance de la profondeur binaire en mesure acoustique est toute relative. En général c'est le bruit de fond de la pièce qui domine, puis le système de captation (micro+ préamplificateur). Et c'est la tenue en puissance des transducteurs qui limitera le niveau maximum, passé 100dB certaines formes distortions peuvent augmenter sévèrement.
A cela il faut ajouter l'architecture qui peut tronquer la profondeur binaire et limiter à 16bits selon ce qui est implémenté ( la Fs, les interfaces, le nombre de canaux, etc...).
Au final 16bits sont ok.
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses,
Je débute dans la calibration enceintes...et j'essaie de suivre correctement la procédure.
..Mais il y a des pièges à éviter!
Sébastien ?
Bonjour Sébastien,
16 bits suffisent pour faire de la mesure acoustique. Par contre pour baisser les coûts certaines interfaces de petite qualité font des compromis, certaines ne fonctionnent en interne qu'avec une seule fréquence d'échantillonnage, les autres fréquences sont obtenues par ré-échantillonnage. Pour faire des mesures autant éviter...
joël
Merci beaucoup
