Sujets : 52
15/01/2023-07:26:53
(Modification du message : 15/01/2023-07:27:45 par xtof.)
RE: Meilleure soudure "audiophile"
(14/01/2023-23:41:00)Grand_Floyd a écrit : J'aime ce type de contact :
A souder : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba...-5138.html
Ou à serrer : https://www.audiophonics.fr/fr/fiches-ba...-6181.html
Bonjour Christian,
J'ai déjà acheté 50 prises
Banane Creuse Béryllium Plaqué Or
chez https://www.hifi-phono-house.com/hifi-ac...=200527-07
Un conseil pour les prises femelles ?
Ou comment fixer les câbles banane mâles (qui se branchent ensemble) sur le support de filtre pour éviter l'arrachage lors des manipulations ?
Merci et bonne journée
Christophe.
Sujets : 56
15/01/2023-08:06:39
(Modification du message : 15/01/2023-08:07:31 par Grand_Floyd.)
Bonjour Christophe,
Je ne comprend pas bien ta question!
Sujets : 52
(15/01/2023-08:06:39)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Christophe,
Bonjour Christian,
Sur le support qui contient les selfs, condensateurs et résistances de mon filtre passif comment faire au mieux le branchement entre l'ampli et le filtre ?
Actuellement j'ai mis des fiches bananes femelles qui sont vissées sur le support en bois qui supporte les composants.
Avec les fiches bananes creuses mâles, on peut se passer des fiches bananes femelles puisqu'elles connectent entre elles.
Comment faire tenir au mieux sur le support du filtre les fils sur lesquels sont soudés ces fiches bananes.
J'ai pensé à de la colle à chaud (mais ça se décolle
) ou faire 2 trous et mettre un tiraps pour fixer le fil et éviter l'arrachement lors des manipulations.
Connaitrais-tu une autre solution ?
Merci
Bonne journée
Christophe.
Sujets : 136
Une solution simple et efficace pour câbler ses filtres sur une planchette de bois : poser des vis à bois tête ronde en laiton et souder directement les fils sur la tête des vis avec un fer à souder de moyenne puissance.
J'ai souvent utilisé cette combine pour des prototypes.
cdt,
Sujets : 116
15/01/2023-09:46:02
(Modification du message : 15/01/2023-09:48:02 par PFB.)
(15/01/2023-07:26:53)xtof a écrit : Un conseil pour les prises femelles ?
Salut,
Si la prise mâle est de type ressort, la fiche femelle ne devrait pas être de type "ressort" mais un bête cylindre rigide. Chez MC contact la fiche femelle généralement utilisé avec la prise banane ressort simple comme discutée plus haut est
celle-ci
Sujets : 37
(14/01/2023-19:34:35)calculette a écrit : [quote pid="190023" dateline="1673717306"]
(14/01/2023-18:01:52)Grand_Floyd a écrit : C'est les courants de Foucault. Certains fabricants en tiennent compte sur leur fiches CINCH qui sont fabriquées avec un seul point de contact de masse au lieu d'un anneau: https://www.audiophonics.fr/fr/connecteu...-6776.html
Bonsoir Christian,
Pas données ces fiches
Bonne soirée
Christophe.
Les courants de Foucault .....
ils auraient quand même pu invoquer autre chose ! Parce que pour créer un grand champ magnétique sur la périphérie d'une fiche Cinch il faut y aller !! d'autant que ça se branche sur une fiche femelle qui elle aussi est circulaire !
De toutes façons mettre son matériel hifi sur un table de cuisson induction allumée à fond aura d'autres conséquences.... sachant que ce serait bien la seule façon d'obtenir des courants de Foucault.
Denis,
[/quote]
Après réflexion le prix exorbitant de ces fiches Cinch vient bien de Foucault !
Pas de Léon Foucault mais de Jean Pierre Foucault "qui veut gagner des millions"
Denis
Sujets : 136
J'aimerais bien que JP Foucault m'envoie un article (en chair et en os) de sa prestation de fin d'année...
La petite dernière est vraiment craquante.
cdt,
Sujets : 56
Peu importe la théorie, il serait intéressant de comparer à l'écoute ces fiches à des "ordinaires" pour savoir si on se fait arnaquer ou pas.
Sujets : 52
15/01/2023-11:03:12
(Modification du message : 15/01/2023-11:06:33 par xtof.)
Sujets : 10
21/01/2023-12:22:07
(Modification du message : 21/01/2023-12:24:20 par tubelectron.)
Alors en ce qui me concerne, la soudure que j'utilise est celle-ci :
https://www.tube-town.net/ttstore/solder...250-g.html
Je règle ma station de soudage Weller WS81 a 350, 375 ou 400°C, en fonction de la panne utilisée.
Je prépare mes surfaces à souder (décapage manuel avec un Spontex, ou avec une bille de polissage diamant montée sur la Dremel).
Je soude rapidement avec un fer propre et bien chaud.
Je ne sais pas si cette soudure est vraiment "Audiophile", mais elle est propre, permet des travaux fins et précis, se répartit bien, elle est résistante à la corrosion et aux efforts. Elle me permet de faire du bon travail, sur lequel il n'y a pas lieu de revenir... C'est l'essentiel, du moins pour moi !
T
