38cm Kartesian
38cm Kartesian
Un HP Kartesian 38cm qui semble être très intéressant pour le bas-grave :
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html
RE: 38cm Kartesian
Ah oui !
Une distorsion H3 quasi nulle et peu de Dht ...... mais les données constructeurs sont en inflation !
Cabasse sort une enceinte bibliothèque RIALTO active tri-amplifiée de plus de mille watts (dont 350 watts RMS rien que pour le tweeter) ! ça doit être les mêmes watts RMS que chez Devialet.
Avantage avec 2 kilowatts on peut se chauffer avec les deux enceintes .
Il ne faut pas croire tout ce qu'on nous raconte... mais comment savoir ?
Denis,
RE: 38cm Kartesian
Eh bien il ne passionne pas les foules ce 38 cm !
Pourtant il semble spécialement dédié à la Hifi avec un Spider à force de rappel quasi constante, il est très très différent des autres Hps dont la force de rappel augmente fortement avec l'élongation.
Du coup ça pose la question que se passe-t-il si on met un peu de puissance ?
* Avec les autres marques l'élongation est limitée par l'augmentation de la raideur (compliance) donc il y a distorsion mais protection du hp.
* Avec le Kartesian on va directement en butée ? = destruction du Hp ? , claquage ?
Pour les audiophiles qui n'envoient qu'1 watt pour presque 100 db dans leurs 38 cm un Kartesian ou un autre ça en revient-il au même ?
Denis,
RE: 38cm Kartesian
Mes  JBL 2216ND ont  7mm de XMaX donc 9mm pour le Kartesian me parait plutot safe .. avant achat il faudrait faire une simulation avec la charge et puissance demandé ..
