Sujets : 9
08/12/2022-14:19:19
(Modification du message : 08/12/2022-14:20:24 par pickle94.)
Altec 811B vs PH-3220
Bonjour a tous,
J'ai actuellement un système équipe en medium d'un pavillon 811B avec une compression altec 802.
J'en suis plutôt satisfait, j'ai la définition, la dynamique et la présence que j'aime avoir, cependant, avoir un bidule qui sort
un peu de l'enceinte n'est pas forcement du goût de nos épouses, et la, la fatidique question de celles-ci "On pourrait pas faire ça autrement ?".
Même si elle apprécie elle aussi le rendu musical, bref, je ne vous fais pas de dessin !!!!
Je me suis donc penche sur le problème et je lis ca et la sur le NET que le P-audio PH-3220 avait bonne réputation, a priori BONBOUFOU l'a utilise dans
sa réplique LATOUR. Je n'aurais donc plus ce morceau de pavillon qui dépasse.
Qu'en est il vraiment ? Sur le papier les courbes et les chiffres sont corrects mais comme je n’écoute pas de la musique entoure d'appareils de mesure,
je me demandais si ça pouvait vraiment être une alternative aux 811 ?
Merci de m’éclairer sur le sujet.
'Désolé pour le manque d'accents sur certains mots, j'ai un clavier en QWERTY"
Pascal
Sujets : 261
RE: Altec 811B vs PH-3220
Moi, j’ai des 1505B et mon épouse m’interdit de les remplacer ! Il est posé sur quoi, ce 811 ?
Sujets : 9
(08/12/2022-14:42:11)Dominique-Tanguy a écrit : Moi, j’ai des 1505B et mon épouse m’interdit de les remplacer ! Il est posé sur quoi, ce 811 ?
Bonjour Dominique
Actuellement il est integre dans une enceinte au look de l'ARMO-BALLADE de chez ONKEN en un peu plus gros mais le design reste le même, je ne rechigne pas a refaire les caisses si il le faut bien sur, c'est un hypothèse que j'avais d’ailleurs envisage.
Sujets : 110
(08/12/2022-15:18:04)pickle94 a écrit : (08/12/2022-14:42:11)Dominique-Tanguy a écrit : Moi, j’ai des 1505B et mon épouse m’interdit de les remplacer ! Il est posé sur quoi, ce 811 ?
Bonjour Dominique
Bonjour Pascal
Sur les Latour, ce pavillon a fait merveille, couplé à une TAD 2001 !
Il a été aussi utilisé sur des petites Latour !
Si tu optes pour ce pavillon, il te faudra sans toucher aussi au filtre !
Sujets : 9
Bonjour Gilles,
Merci de ta réponse, en revanche je n'ai pas compris l'histoire du filtre ?
Aurai tu amabilité de m’éclairer sur le sujet ?
Merci
Pascal
Sujets : 73
(08/12/2022-15:18:04)pickle94 a écrit : Actuellement il est integre dans une enceinte au look de l'ARMO-BALLADE de chez ONKEN en un peu plus gros mais le design reste le même, je ne rechigne pas a refaire les caisses si il le faut bien sur, c'est un hypothèse que j'avais d’ailleurs envisage.
Il faut voir la compatibilité question fréquence de coupure basse, le 3220 doit moins descendre que le 811 ... si l'on veut un minimum éloigner la Fc acoustique du pav de celle du filtre ça va être difficile de couper sous 1200 Hz ...
Sujets : 12
Bonjour Pascal,
Un ph3220 fait au moins aussi bien en fréquence de coupure qu'un 811.
Si tu es en région parisienne je peux t'en prêter le temps d un essai. Ça charge merveilleusement bien pour une taille tout à fait contenue, et un prix modique.
Xavier.
Sujets : 9
Bonjour Xavier,
Oui en effet je suis en région parisienne (91), J’apprécie ta proposition, et je veux bien essayer en effet.
Je t'envoie en MP mes coordonnées que l'on puisse échanger afin qu'on se cale un RDV
Merci beaucoup
Pascal
Sujets : 104
08/12/2022-21:13:46
(Modification du message : 10/12/2022-13:35:48 par pvrx.)
Concernant le pavillon PH-3220, j'ai retrouvé quelques mesures faites voici maintenant près de 10 ans.
A l'époque j'étais moins affûté dans l'exercice, mais si ça peut aider...
Etude directivité Le Dauphin.pdf (Taille : 265,63 Ko / Téléchargements : 371)
Egalisation de la réponse de la TD2001.pdf (Taille : 66,94 Ko / Téléchargements : 366)
Pascal
Sujets : 16
J'ai utilisé les deux pavillons avec une compression ALTEC 806.
Le 811 coupait plus bas, une chute des aigues évidente, une profondeur de gorge l'expliquant, et qui nécessitait un tweeter alors que l'on peut s'en passer avec le 3220, mais qui paraissait avoir moins de corps dans le médium.
Les 3220 semblent difficiles à trouver, mais des équivalents se trouvent facilement chez MONACOR ou CELESTION pour très peu cher, il suffit d'essayer, en les amortissant aussi pour éviter une sonorité un peu "plastique".
Particulièrement indiqués avec des haut-parleurs de 30 cm de diamètre, ce qui permet de réaliser des enceintes types colonnes plus WAF ...
