Sujets : 1
29/11/2022-10:14:03
(Modification du message : 15/08/2023-19:14:19 par Bouzouk.)
RE: ECOUTE MEMORABLE CHEZ JEAN HIRAGA LE 22-11-2022
Sujets : 27
29/11/2022-14:26:12
(Modification du message : 29/11/2022-14:42:24 par Altec vot.)
(29/11/2022-10:14:03)Bouzouk a écrit : (28/11/2022-23:57:36)Altec vot a écrit : Bonsoir Gilles,
Sur la photo de la salle de Jean Hiraga en cours de traitement, j’aperçois que le plafond ( la partie blanche ) est traité acoustiquement avec du Gyptone qui semble être de la référence 41: ce produit à donc l’air de fonctionner
En tout cas, belle salle et beau système auquel je me garderais bien d’en donner mon avis, vu que je ne l’ai pas écouté.
Mais au vu du compte rendu des personnes qui ont eu la chance de l’ecouter, il semble qu’il ait fait l’unanimité quant à sa qualité: je les envie....
Ça doit être rassurant de constater que Jean Higara utilise le même matériau, mais lui, il n’en a pas mis partout ! Remarque, ta salle est une version Saint-Gobain d’une Ishii avec placo et placo perforré. Mais ça fonctionnera quand même, car souvent la qualité est dans la simplicité
Bouzouk
Je n’avais aucune crainte, car j’avais été bien informé par des gens compétents et je savais que cela ne pouvait que bien fonctionner contrairement à ce que tu semblais affirmer
De plus contrairement à ce que tu viens d’écrire, je n’en mets absolument pas partout, mais uniquement là ou il faut a quelques endroits bien precis ( comme des acousticiens et autres professionnels compétents me l’ont conseillé)
Et non, il n’y aura pas que du placo mais il y aura d’autres matieres comme par exemple du bois, des bass traps, des diffuseures etc.. aussi à certains endroits précis.
Par contre là ou je te rejoins, c’est que je n’ai nullement l’intention de faire une salle a la Ishii car d’ abord ma pièce ne s’y prête pas et comme tu le dis si bien, la simplicité a aussi parfois/souvent du bon
Altec VOTT 825 - 515-16G ou 515B - Pavillon 1505 en bois de CH audio design - 288-16G - Fostex T945
Filtre actif analogique Altec 1631a - 500 hertz - filtre passif 18db 10.000 hertz
Krell KSA 80 - Amcron PSA2 - K209+ Grand_ Floyd options: Tantale argent et MUNDORF MLYTIC AG
Sony SCD 777 ES
Sujets : 76
(29/11/2022-10:14:03)ok Bouzouk a écrit : Il existe sans doute plusieurs versions de salles façon Shinichiro Ishii, mais celle qui figure dans un papier de l’AES de 1982, qui m’a été communiqué Xavier Faviers (merci à lui), le principe correctif est d’une étonnante simplicité puisqu’il est basé sur deux matériaux de correction, seulement. L’un totalement réfléchissant à toutes les fréquences et l’autre totalement absorbant à toutes les fréquences. C’est-à-dire soit 0 ou soit 1.
Le 100% d’absorption étant obtenu avec un matériau poreux de grande épaisseur.
Cela dit, ce n’est pas ce principe binaire stricto sensu qui a mis en place dans la salle de Jean Higara puisqu’on observe des panneaux perforés ainsi que des mousses PU en faible épaisseur.
Bouzouk Pour tout traitement acoustique, on peut toujours être amené à des corrections supplémentaires, en fonction des caractéristiques du local, ou encore de la modification du système de reproduction.
C'est le cas de ces plaques perforées situées juste derrière les enceintes, à un endroit où il y a des réverbérations sur le dos de celles-ci, et l'ensemble de toutes ces petites modifications caractérisent la mise au point finale d'un traitement acoustique.
Sinon, le traitement de base lui-même est bien caractéristique de ce que propose Shinishi Ishii aujourd'hui, à savoir une salle parallélépipédique classique.
Sujets : 1
29/11/2022-18:56:19
(Modification du message : 15/08/2023-19:14:54 par Bouzouk.)
B le prix du mètre carré habitable dépasse la dizaine de k€.
Bouzouk
Sujets : 69
??? c'est quoi ce délire ? prix et disponibilités de M2/M3 en centre ville ou à la campagne ? quand je vois tes préconisations originales pour la salle d'Altec vot et la belle réalisation qu'il a mis en oeuvre, j'ai la confirmation d'une certaine vacuité dans ta démarche ...parole de bricolo certifié !
Sujets : 1
Sujets : 76
29/11/2022-21:37:05
(Modification du message : 30/11/2022-00:58:05 par gillesni.)
(29/11/2022-18:56:19)Bouzouk a écrit : Bien sûr, chacun est libre de procéder comme il l’entend et JH peut prendre toutes les libertés avec le concept de base d’Ishii.
D’ailleurs, d’après ce que j’ai compris, l’idée ne tient pas du fait que la salle soit parallélépipédique, parce que c’est la géométrie standard, mais plutôt de l’alternance de 1 et de 0, spectaculairement basique. C’est d’ailleurs bien ce qui tu montres dans ton poste #41 avec une version mince de la théorie adaptée aux audiophiles qui habitent dans les grandes métropoles, là où le prix du mètre carré habitable dépasse la dizaine de k€.
Bouzouk
En fait, ce qu’il faut comprendre, c’est qu’à qualité de traitement plus ou moins équivalent, cette possibilité d’avoir une forme de salle parallélépipédique est primordiale pour beaucoup car c’est la seule forme qui permet d’avoir une salle d’apparence ordinaire tout en pouvant bénéficier d’un traitement acoustique performant, et particulièrement au Japon où la taille des logements fait qu’on n’a pas de surface à perdre, même pour les gens qui ont largement les moyens de les arranger comme ils le souhaitent.
En effet, il faut savoir qu’au Japon, le nombre d’installations de très haut niveau chez des particuliers est peut-être de 10 fois plus important que celui de la France pour une population de seulement le double.
C’est donc un important marché, où de nombreuses entreprises sont capables de prendre en charge de À à Z l’installation de votre auditorium, construction du gros œuvre comprise. Et encore, je ne parle là que des installations purement audio, car si on y ajoute les installations vidéo, le marché est bien plus important.
Mais bon, on s'éloigne du sujet de ce fil.
Sujets : 52
30/11/2022-07:22:52
Sinon qu'avez-vous écouté comme titres de musique ?
Du classique, du jazz, des titres dit "audiophiles" en HR, du vinyle ...
Bonne journée
Christophe
Sujets : 2
@Indien29
Non je ne suis pas un pro de l'audio, je suis prof de math en classe prépa. Comme je l'ai indiqué dans mon profil je m'intéresse particulièrement à l'acoustique qui est je pense l'élément essentiel pour une reproduction sonore de qualité.
Je partage votre analyse
Sujets : 1
30/11/2022-08:52:00
(Modification du message : 15/08/2023-19:15:18 par Bouzouk.)
(29/11/2022-21:37:05)gillesni a écrit : (29/11/2022-18:56:19)Bouzouk a écrit : Bien sûr, chacun est libre de procéder comme il l’entend et JH peut prendre toutes les libertés avec le concept de base d’Ishii.
Bouzouk
Mais bon, on s'éloigne du sujet de ce fil. Non Gilles, Pas besoin d’être docteur en acoustique pour comprendre ça
Bouzouk
