Sujets : 47
21/06/2023-13:51:52
(Modification du message : 21/06/2023-13:59:24 par JRBLUES.)
RE: LES ETONNANTS PANNEAUX ESL DE JRBLUES
(20/06/2023-07:40:01)nicolasd a écrit : (19/06/2023-19:37:28)JR BLUES a écrit : Je vous encourage vivement à vous procurer ce vinyle 30 cm/45/t…
C'est quelle référence exactement ?
Bonjour Nicolas,
Mais avec un très grand plaisir.
Charlie Byrd
Vinyle 30 cm / 45 Tmn de couleur blanche et 280 g .
Crystal Clear Rcords 1977 Inc . 225 Kearny Street San Francisco California 94108 Made in USA CCS 8002
Les morceaux en question:
Face 1
Moliendo Café (Blanco-Munzo)
Old Hymn (Charly Bird)
Face 2
At Seventeen (lann)
Swing 39 (Reinhart)
It's All Clear to Me Noww (Reichenback)
Pas sûr que tu puisses mettre la main dessus.
Bonne recherche
Belle journée
JR
(20/06/2023-06:43:06)Grand_Floyd a écrit : Beau compte-rendu. Merci Jean-René! N'oublie pas de m'envoyer ta facture!
Bonjour Christian,
OK je vais voir pour la facture, salée bien entendu
Je réfléchis et me pose la question pour le virement bancaire... Suisse ou Royaume-Uni
Belle journée
JR
Sujets : 50
Une bonne idée, merci, je l’aime beaucoup : Disque de Charlie Byrd en CD
https://www.allmusic.com/album/release/c...0000022583
Et
https://album-flac-mp3.paperandlife.com/...c-mp3.html
En CD on le trouve aussi semble t’il
Jean-Louis
Sujets : 70
Hier 23 janvier 2026, nous sommes allés, Edouard, Jeanlef, Jean-Luc et moi écouter les ESL de JRUBLUES, dans sa pièce dédiée qu'il a construite l'année passée. Très bonne écoute dans cette salle. Nous avons retrouvé le grave qui nous avait cruellement manqué lors de la réunion de Conchy-les-pots. En effet les ESL bénéficiaient du mur arrière de manière optimum contrairement à Conchy-les-pots ou il n'avait pas été possible de les reculer suffisamment. Concernant l'écoute, rien à dire, c'était proche de la perfection. Bravo Jean-René, je te laisse le soin d'en dire plus.
De gauche à droite, JRBLUES, Jean-Luc, Edouard et jeanlef.
Sujets : 25
Bonjour.
Merci Christian, j'attendais justement une suite et conclusion de cette aventure.
Avec passion
Sujets : 47
26/01/2026-20:07:30
(Modification du message : 26/01/2026-20:12:24 par JRBLUES.)
Bonsoir Christian, bonsoir Hicham , bonsoir à tous,
Tout d'abord je tenais à vous remercier de vos élogieux commentaires lors de votre déplacement à Marest-sur-Matz pour découvrir cette pièce dédiée entièrement à la Musique.
Pour répondre à certaines de vos interrogations , je vais essayer de vous en expliciter quelques détails:
Je me suis enfin décidé à remettre en marche une vieille "antiquité" à savoir mon 211VT4GE/RCA/NOS et bien m'en a pris, mais l'aventure n'a pas été de tout repos.
Bon , après 15 ans de placard, il m'a fait quelques siennes ,mais je ne lui en veux pas: je m'y attendais un peu
Le descendre de l'étage , avec un poids d'un bon demi quintal, mes vieux os, ça relevait de l'exploit , pour ensuite le Transporter et l'installer dans ses nouveaux appartements.
Comme je l'expliquais en préambule, la mise à feu s'est avérée un peu chahotique : lueur des filaments des valves à peine visible, donc remplacement des deux 5 R4(en série) par des 5 R4 WGB , que j'avais en stock et, la lumière fut!!! ensuite remontage des tubes de puissance non sans en avoir nettoyé, lubrifié les lamelles des jumbos , ainsi que les pins des tubes ....
Après cette opération indispensable, je me risque à basculer l'interrupteur ON/OF ... pas d'étincelle, de fumée ni de flamme , pas d'odeur suspecte et, tous les tubes brillent de mille feux.
Je bascule sur OF en attendant quelques instants , et me risque à relier mes Grands Panneaux (même pas peur) , ensuite remise sur ON , j'attends quelques instants (90 s) et commence à tourner le bouton du potentiomètre du volume ... ça marche!!! .
Je me risque à monter dans les tours , pour m'apercevoir qu'une petite distorsion(j'y suis très sensible) vient chatouiller mes oreilles , M...il va falloir pousser mon diagnostic plus loin et démonter le fond de la bête et, avec un câblage en "l'air" la chose s'annonçait périlleuse avec ce montage date de plus de vingt-cinq ans sur base d'un schéma Ongaku (4 étages) ..
Donc?
Après desserrage d'une vingtaine de vis CHC de 5 mm , j'accède à l'envers du décor dans un fouillis de fils pas possible , pour ensuite, à l'aide d'une loupe (Eh oui vu mon grand âge), scruter toutes les soudures, le resserrage des vis de connexion des grosses bonbonnes, en série, RIFA , non sans en avoir contrôlé leur valeur ... tout semble correct, et puis en poussant un peu plus mes investigations , je m'aperçois que les capas de liaison (0,1µF) me paraissent pas très en forme au niveau de leur structure et, je décide de les remplacer par des modèles , de même valeur, (en stock) Eurofarad (achetés chez Van de Ven en 1998) , de couleur orange et de forme rectangulaire avec une tension d'isolation de 2500 V .
Opération effectuée sans trop de difficultés , je retourne le lourd châssis en inox 35/10,poli miroir, sans remonter le fond, mais en prenant bien soin de le "déposer" sur des cales en bois par mesure de sécurité ... 1200 V , on ne touche qu'une fois.
Je reconnecte à l'ampli les éléments concernés, remets sur ON et en avant la Musique.
Et là , la Musique apparaît,après un bon 1/4 h de chauffe, la définition et la transparence sont irréelles ,alliées à une dynamique d'enfer ça pousse, on est au concert, le volume l'air de la salle est perceptible et la qualité des silences inouï, . Les timbres sont excellents , propre aux mono triodes ,naturels (normal pour des ESL), des basses solides , précises, des aigus clairs, présents quand il le faut.. .
L'image , n'est pas en reste et offre une spacialisation magnifique type concert, mes Grands Panneaux (très peu pincés) me le rendent bien et cette lumière des triodes Thoriées, comme me le disait l'ami Gilougilou.... .
Vous l'avez compris, une écoute mémorable, un réalisme rare le retour sur terre a été difficile ....
Ce tube VT4C/211(années 42/43) possède également une grande stabilité de polarisation, ce qui garantit une qualité de son constante pendant toute l'utilisation et une fiabilité exceptionnelle ... plus de 10 000 heures pour mes RCA qui valent la peau des fesses : plus 2500 USD !!! (Ebay)Il m'en reste deux paires + 4/5 paires en GE/NOS.
à la recherche de performances exceptionnelles, cherchant à améliorer son expérience audio, le VT4C/211 est le choix parfait pour vous, mais que 2x15 W qui en valent 100.
Photo du monstre à suivre.
Concernant cette pièce dédiée :
Environ 120 m3 , avec des hauteurs de plafond (à la Française) de 3,55 m à 3,25m pour une largeur de 5,10m à 4,95m (murs non parallèles) et une longueur de 6,95m .
Point d'écoute à environ 5,20m.
Isolation laine de bois pour les murs (120mm) , plaque de Gipsair (4 plaques de 2,40m x1,20m) et laine de verre de 220 mm pour les combles .
Quelques pièges à son de ma fabrication , pose, en décalé, d'OSB 3 en guise de finition des murs d'un côté et du tissus mural épais de l'autre.
RT60 vers les 0,25 /0,30 , donc idéal pour le volume concerné , tout en laissant la pièce "vivante" et non style bunker super amorti.
Pour écoute , type concert, les panneaux sont très peu pincés , mais inclinés, vers l'arrière de 5/6 ° , pour une meilleure mise en phase et une meilleure spacialisation.
Belle soirée
JR
Sujets : 10
27/01/2026-00:55:11
(Modification du message : 27/01/2026-00:57:05 par Ha-Re.)
Merci pour vos partages éclatants de momentS de plaisirS
(mais où est donc le fammmmeux "bling bling audiophile"  )
Sujets : 106
J'ai bien aimé le récit de relance des 211 !
Sujets : 47
(27/01/2026-00:55:11)Ha-Re a écrit : Merci pour vos partages éclatants de momentS de plaisirS
Bonjour Ha-Re,
Eh oui! chez nous , les Isariens, pas de bling bling , que du "normal" et beaucoup de vécu.... ça se voit à nos tronches.
Belle soirée
JR
Sujets : 47
(27/01/2026-10:10:24)Sébastien a écrit : J'ai bien aimé le récit de relance des 211 !
Bonjour Sébastien,
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
Eh oui! que du vécu .
Je t'encourage sincèrement à "essayer" cette triode Thorié , qui bien mise en oeuvre apporte autre chose....
Une p'tite photo
Belle soirée
Jean-René
Sujets : 25
Bonsoir jean René, et toute la communauté.
Moi perso je trouve que vos tronches sont encore correct  .
Ton bloc 211 est superbe et bien finit et esthétiquement très sobre, sincèrement je ne connaissais pas des grosses triodes de ce genre j'ai toujours eu que des petits à tube dont le legacy, mais une occasion s'est présentée il y a un peu plus d'un an , un beau bloc 845 de presque 40 kilos drivé par des 300b , et c'est la où je rejoins tes impressions malgré que le notre est moins bien équipé, à la première mise en service sur mes vielles petites enceintes et bien feneantes , tous les deux plus l'ami qui me l'a descendu de Bretagne sommes restés scotchés par sa facilité à driver nos vielles petites colonnes avec en plus de la finesse , alors que des amplis puissants sont passés par là sans succès, à la base ce n'était pas prévu pour cette installation, mais vu les résultats obtenus il n' à plus bougé ! .
J'ai montré tes images à Valérie, et beh elle aime énormément et elle a hâte de venir visiter car comme moi ,elle a une passion pour ce genre, transmi par son père architecte qui avait un amour pour la pierre .
On dit qu'on a l'eau à la bouche lorsqu'on a faim ,mais il y a t'il une expression en français qui veut dire qu'on a hâte de venir tous les deux écouter ton système depuis le temps que nos amis Audiophiles disent que du bien de tes bébés.
Avec toute ma considération .
On vous embrasse.
Avec passion
