De retour d'ETF 2022 à Baarlo
Cette année, l'European Triode Festival 2022 (ETF22) se tenait à Baarlo, en Holande, dans une belle demeure:
Dans la chapelle, Tim, Dominique & Co ont installé un système à pavillon de grave:
3 m de long et 8 haut parleur par pavillon, tout de même:
Toujours dans la chapelle, Julien et André cherchent la perle rare sur le "marché aux puces":
Raoul a tenu le stand Mélaudia avec sa décontraction habituelle :
(sur le stand : EMT 948 et Technics SL1100, préamp phono à tube ou Kanéda, ampli Hafler P4000 ou Hiraga 30W modifié, et enceintes SONY SS-A1L dont les mérites sont inversement proportionnels à la taille...)
Un système sympa et agréable à base de coaxiaux Tannoy:
J'ai bien aimé aussi celui-ci, avec ses compressions B&C DE250-8 (qui ne descendent pas très bas, ne montent pas très haut , mais font bien le boulot là où elles travaillent):
Yves-René en train de restomodifier un ampli Luxman à lampes, pendant que ses enceintes home-made à base de HP SB Acoustics  SB20FRP C30-8 (et tweeters TDK posés dessus) diffusent de la musique:
Des systèmes de la cave au plafond !
Une (très bonne) surprise du festival : non pas la platine Commonwealth Engineering australienne (qui à le bon goût de fonctionner en 220V/50Hz comme chez nous), mais la cellule optique qui donne un son incroyable, presque surnaturel :
Cette platine à cellule optique était reliée à des large bande qui ne manquaient pas de grave, pour une fois:
Les tubes 833A sont "3 en 1" : chauffage, éclairage, musique:
Un labo d'électronique improvisé sur le palier (JC Morrison de dos):
Le shoot-out (concours) de cette année avait pour thème "ampli pour HP d'impédance 800 ohm", un thème pointu qui n'a pas empêché d'avoir 18 concurrents sur la grille de départ !
Les concurents ont dû passer les vérifications techniques très pro, avec du matos audio precision:
RE: De retour d'ETF 2022 à Baarlo
Merci Jérome
pour ce compte rendu ...
Cela me fait regretter de ne pas m'y être joint  Wink
on verra pour 2023 !
Jean-Richard
Un échantillon d'ampli prêts pour le shoot-out (le tas de matos sur le chariot, c'est aussi un ampli !) :
Les HP pour le shoot-out étaient 4 Philips AD3700AM, de 800 ohm chacun, montés en série-parallèle pour faire 800 ohm au total. Ils étaient soutenus dans le grave par deux 30 cm.
Et pour finir, la vente aux enchères, animée avec humour et énergie par Franck Schröder !
Dans la même salle que Mélaudia, André a présenté  un HP Philips AD 3800 AM (800 ohm) suspendu dans une caisse ouverte : très belle écoute !
Et pour aller avec, André a apporté un ampli pour HP 800 ohm, à base de rarissime lampes YL1350 (et c'est lui qui a encore gagné le shoot out !)
De mon côté, j'ai apporté un bricolage amusant : un ampli monotube OTL, branché directement (via un condensateur, tout de même) à 3 HP Philips 30cm 800ohm montés en série pour faire 2.4Kohm. La lampe était soit une 6C45, soit une EC8020. Ça marche plutôt pas trop mal Smile
Amusant, non ? ça marche aussi avec une 2A3, 300B, R120, bref, tout ce qui peut être chargé en single ended par 2.5Kohm...
Jérôme,
Merci pour ces renseignements et ces photos.
Vous avez dû passer du bon temps.
Merci Jérôme
pour ce témoignage si parlant.
En marge de ce qui nous intéresse tous, on aura aussi remarqué les meubles hollandais à l'esthétique si particulière.
Jean
Beau reportage. Merci Jérôme.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B  - K209+ Grand_Floyd  option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes.
Merci beaucoup Jérôme, remarquable, des détails, des prénoms, l'envers du décor... s'il y en a encore, je me remets à table, délicieux.
Même des jeunes à casquette, il y a de l'espoir dans l'avenir et la transmission Big Grin
bonjour ,
"des jeunes à casquettes " jeunes ....;-)
Merci ! Jérôme pour ce reportage avec photos
bonne journée
(15/11/2022-06:27:30)Ha-Re a écrit : Même des jeunes à casquette, il y a de l'espoir dans l'avenir et la transmission Big Grin
Non, ce sont des Danois...  Rolleyes
Merci JJérôme, le reportage reflète bien l'ambiance et les salles...
Ca fonctionnait pas mal cette année en moyenne, comparativement à d'autres années, où c'était plus ''foutraque''.
Merci Jérôme,
pour ton beau reportage dans cette réunion de passionnés...fer à souder, matos de mesure, écoutes, discussions dans la bonne humeur...que du bonheur !
Merci Julien,
je vois que Maître Jean et "l'Ecole Française" sont toujours bien là ! Curiosité et sensibilité sont des valeurs sûres Wink
