Sujets : 20
Ripole
Dans le fil "filtre serie", Guilhem nous invite à voir son site Internet.
On y trouve plein de beaux amplis, de belles enceintes et un caisson de basses "Ripole".Ca a l'air très tentant, vu le volume.
Quelqu'un d'autre a fait l'expérience ? Quelle atténuation on a avec ce type de montage ?
J'ai trouvé 15 db de perte, sur un autre forum. C'est vrai ?
Merci
Sujets : 33
02/11/2022-18:09:54
(Modification du message : 02/11/2022-18:14:38 par xnwrx.)
RE: Ripole
Le ripole en théorie (vérifié en champ libre), c'est un passe haut de pente de 6dB/Oct par rapport au même HP en baffle infini, la Fc est fonction du court-circuit acoustique se mesurant par la distance que parcours l'onde arrière pour rattraper l'onde avant. Sur un ripole en général le baffle étant petit, cette Fc est assez élevée. Le diagramme de rayonnement est aussi particulier puisque pour simplifier, l'énergie est nulle là où les deux ondes parcourent la même distance et à l'inverse l'énergie est maximale là où l'une des deux ondes parcours 1/2 longueur d'onde par rapport à l'autre. Donc en champ libre, ça n'est pas terrible. Mais une fois dans une pièce d'écoute avec les modes liés à la pièce qui se créent, ça fournit du grave/basses sans soucis.
Sujets : 169
RE: Ripole
Un ami a construit plusieurs Ripoles, j'ai eu l'occasion d'en tester un.
Le problème, c'est le rendement probablement inférieur à 80dB.
De plus, le placement est critique, ça ne marche pas partout dans la pièce.
J'ajouterais que le grave produit n'est pas percutant comme celui du H-Frame, qui reste pour moi, la meilleure façon de faire un grave tendu qui se raccorde bien avec un médium/aigu dipolaire ou en baffle plan.
cdt,
Sujets : 11
02/11/2022-21:08:04
(Modification du message : 02/11/2022-21:09:34 par tubelectron.)
RE: Ripole
Citation :Dans le fil "filtre serie", Guilhem nous invite à voir son site Internet.
Merci Fred Lainé !
J'utilise mon Omega Ripole pour compléter l'infra grave de ma paire de Magnepan SMGb ou bien celui d'autres petites enceintes. Je les laisse descendre jusqu'à leur coupure naturelle, soit environ vers 50Hz, et le Ripole prends alors le relais, coupé en passe-bas à 40Hz/12dB/Oct. à l'aide du filtre incorporé à l'ampli subwoofer Atohm S250-X :
Les réglages adopté après écoutes sur l'ampli subwoofer :
L'engin est placé ainsi que le recommande son créateur Axel Ridentahler : entre les deux enceintes.
Il fonctionne remarquablement bien dans mon petit auditorium certes très rempli, mais heureusement sans défaut notable...
... Touc comme dans des pièces beaucoup plus importantes (ici chez un ami audiophile) :
Utilisé de la sorte, il remplit parfaitement son office : produire un infra grave net, rapide, sans traînage et sans coloration, qui remplit la pièce. Les notes sont distinctes aussi bien en fréquence, amplitude que attack/decay, et "flottent" dans la pièce. Bien des subs conventionnels ont du mal à parvenir à un tel résultat : on m'en a prêté quelques uns à titre de comparaison.
Après, tout dépend de ce que tu souhaites faire d'un subwwofer... Je veux dire : si c'est pour faire boom-boom ou pour du home-Cinéma avec une volume sonore dantesque, un Bass-Reflex te donnera de meilleurs résultats ! Par contre, si comme moi tu recherches un effet de "Floating Deep Bass" propre et bien contrôlé, le Ripole est un excellent candidat.
T
Sujets : 47
RE: Ripole
(02/11/2022-21:08:04)tubelectron a écrit : Citation :Dans le fil "filtre serie", Guilhem nous invite à voir son site Internet.
Merci Fred Lainé !
![[Image: zxtRNb-Omega-Ripole-25-04-22.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/05/18//zxtRNb-Omega-Ripole-25-04-22.jpg)
![[Image: VI3JNb-P1140902.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/04/27//VI3JNb-P1140902.jpg)
![[Image: KFpXNb-P1150308.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/06/04//KFpXNb-P1150308.jpg)
![[Image: Ht9fOb-P1150258.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/06/26//Ht9fOb-P1150258.jpg)
![[Image: 18UnOb-P1150660.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2022/07/19//18UnOb-P1150660.jpg)
T
Bonjour TUBELECTRON,
Enfin je peux reposter des messages.... privé de réponses depuis 4/5 semaines pour cause mot de passe non valide; voilà c'est rétabli .
Merci aux Administrateurs.
Pour apporter un peu d'eau à ton moulin et non de l'huile sur le feu , concernant le ripole, je confirme ça n'a rien à voir avec un BR ou même une charge close et c'est le complément idéal pour des ESL dans la bande 25--> 50 Hz (une octave) pour qui ne recherche pas le spectaculaire , mais de vraies basses ,immersives , à l'instar d'un Infraflex , avec de vraies résonances de caisse des instruments c'est le candidat idéal à condition d'y "mettre" quelques W car l'efficacité n'est pas son point fort , mais au prix du W actuel aucun souci ... je sais , je vais faire hurler les écologistes.
Pour avoir eu l'occasion d'écouter deux ripoles équipés de SB Acoustics 16 Ohms en complément d'ESL de grande taille , ça apporte une dimension sonore bluffante , se mariant à merveille avec la technologie ESL ... de surcroît , ça prend très peu de place au sol et si le niveau n'est pas à la "hauteur" on peut très bien empiler plusieurs ripoles, mais là , le budget devient conséquent.
Dès que mes grandes ESL DIY seront terminées de roder (encore une centaine d'heures) , je passerai certainement au ripole façon Axel Ridtahler, dans un 1è temps, avec les mêmes SB (merci à Jean-Marc) , eu égard à leurs dimensions par rapport à un Infraflex de 1 m².
Belle journée sous la pluie
JR
Sujets : 169
RE: Ripole
Un ami a créé un ripole équipé de HP de sa fabrication (sans fer) qui fonctionnait fort bien.
Dans un cube de 30cm de côté (environ), partagé en deux en diagonale, il a monté un HP de 20cm dans chaque moitié, en opposition.
Je l'ai écouté, le grave qui sortait de là était bluffant...
Malheureusement, je ne retrouve pas les photos.
cdt,
Sujets : 20
RE: Ripole
bonjour
et merci pour vos témoignages.
Aujourd'hui, je suis allé faire quelques achats de bois découpés dans mon magasin préféré de Tours sud et j'ai construit rapidement un Ripole et un panneau plan pour comparer les réponses avec mon 18 pouces Electrovoice. La bonne nouvelle, c'est que ça n'atténue pas de 15 db, comme écrit sur le forum d'à côté. Les deux montages donnent des courbes qui se superposent sous 100 Hz le panneau plan est un peu meilleur de 2,5 db à 200 Hz.
La mauvaise nouvelle, c'est que mon haut-parleur ne fait pas de grave dans cette configuration, Qts trop petit.
La bonne solution pour mon projet reste un caisson, Ripole ou pas, avec un ou deux 30 cm au Qts plus élevé.
Sujets : 36
04/11/2022-07:40:28
(Modification du message : 04/11/2022-07:41:03 par Lol.)
RE: Ripole
(03/11/2022-15:45:25)JR BLUES a écrit : Pour avoir eu l'occasion d'écouter deux ripoles équipés de SB Acoustics 16 Ohms en complément d'ESL de grande taille , ça apporte une dimension sonore bluffante , se mariant à merveille avec la technologie ESL ... de surcroît , ça prend très peu de place au sol et si le niveau n'est pas à la "hauteur" on peut très bien empiler plusieurs ripoles, mais là , le budget devient conséquent.
JR
Jean René, as tu des infos complémentaires ou plan sur ces ripoles à base de SB34 ?
j'avais fait il y a quelques années des essais un peu infructueux Alpha 15 qui marchaient mieux en BP qu'en ripole, mais là tes propos ravivent un peu ma curiosité
Sujets : 42
RE: Ripole
Même demande que Laurent, en ce qui me concerne, je dispose de deux SB34NRX et je désire faire un caisson de basse dans un faible volume. Cette solution pourrait me convenir... Merci.
Cordialement, Dom.
Sujets : 169
RE: Ripole
(03/11/2022-19:34:06)Fred Lainé a écrit : bonjour
Si tu fais un H-Frame, ce sera encore mieux que le baffle plan, je descend à 30Hz à -3dB avec un Alpha15A dans un tuyau PVC de 40cm de diamètre pour autant de longueur.
(courbe déjà publiée).
ça marche dans une pièce de dimensions moyennes, jusqu'à 50m²
Le tuyau PVC permet de gagner 5 Hz vers le bas par rapport à un H-Frame carré en bois de 40*40cm
