du MQA dans ton vinyle ?
BMGCAT519 https://www.discogs.com/master/2273551-M...reux-Years
Sur ce CD qui m'est passé entre les mains (Muddy Waters Montreux Years), la mention
The MQA Master provides the best source for the vinyl cutting lathe
a failli me faire tomber de ma chaise.
Jusque là je savais que, appliqué à la lecture de fichiers numériques, le procédé MQA permettait de modeler la restitution finale avec des filtres mis en oeuvre par des lecteurs partenaires (ceux qui ont payé leur écot).
Je suis allé fouiner pour en savoir plus et j'ai retenu ces quelques liens :
https://www.son-video.com/guide/comprend...dio-hd-mqa
https://www.lesnumeriques.com/audio/mqa-...a3115.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/MQA
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_Qua...henticated
https://www.hifilink.fr/mqa-format-audio-destructeur/
ainsi qu'un étude rapportée par le document joint, MQA-Technical-Analysis-Hypotheses-Paper.
Mais rien sur l'apport du procédé MQA au vinyle.
BMG qui édite cet album se foutrait de la gueule des amateurs ? dans quel but ?
.pdf   MQA-Technical-Analysis-Hypotheses-Paper.pdf (Taille : 2,5 Mo / Téléchargements : 330)
RE: du MQA dans ton vinyle ?
(02/09/2022-18:01:19)Raoul a écrit : Bonjour,
Sur un CD qui m'est passé entre les mains (Muddy Waters Montreux Years), la mention
Bonjour Raoul,
Le MQA est un algorithme de compression qui permet de mettre dans un fichier numérique en 24 bits 48 kHz un signal 24 bits 96 kHz ou 24 bits 192 kHz encodé en MQA.
L'avantage est donc d'optimiser la taille en réduisant par 2 ou 3 la taille de l'original. C'est une technique intéressant si l'on n'a pas de débit réseau, mais aujourd'hui hormi Tidal, on trouve du FLAC (compression dans pertes) qui lui conserve l'intégralité de l'original, mais compresse moins.
Le principe du MQA fait que ce n'est pas un format de mastering, mais plus de diffusion (comme le MP3 à une époque).
Donc effectivement, ce qui est écrit, comme tu le dit, c'est une aberration.
Est-ce que le CD dispose du logo MQA? Car il semble que ce soit un CD MQA. J'en ai testé un sur l'album Tsuyoshi Yamamoto Trio – Misty for Direct Cutting.
As-tu la référence du CD?
L'encodage MQA peut se faire avec du 24 bits, mais aussi du 16 bits 44.1 kHz pour le CD.
Merci,
A+
(02/09/2022-18:40:43)jeanfrancoisW a écrit : ...
Bonjour Jean François,
Le logo MQA est présent sur le CD comme sur le LP.
force
(02/09/2022-18:01:19)Raoul a écrit : BMG qui édite cet album se foutrait de la gueule des amateurs ? dans quel but ?
Bonjour Raoul,
peut être dans le but de récupérer un gros chèque pour l'affichage publicitaire!
A force de présenter un gros mensonge comme une vérité, il fini par le devenir! Propagande...
joël
Mais où est le décodeur MQA vinyle... dans le nouveau pré-phono de marque TIDAL Big Grin
Effectivement un truc de marketing incompréhensible et on nous prend pour des c...
Les machines au master, à ma connaissance, ne traitent pas le MQA, c'est seulement en sortie de mastering que le format numérique final a été choisi MQA. Ensuite, la machine de conversion et de gravure en vinyle doit intégrer un décodeur MQA tout bête.
C'est sûr que ça doit être très lourd de transporter un fichier entre le studio de mastering et l'usine de gravure Angry
