BMS 4590 / 18s 1480n le meilleur choix ?
Je suis toujours en train de peaufiner mes recherches.
Actuellement sur une grande Onken pas au point .
416-8C pavillon 32B compression 806a membrane Pascalite tweeter hk TLC06 .
Filtre actif analogique berhinger amplificateur Hafler Ta1600 pour le grave et Kenwood ka2002 pour aigu .
FC 1100HZ. A 800hz j aime pas j ai l'impression que la compression et la Onken joue chacun de leur côtés.
Ceci étant il y a deux compressions qui me font de l'oeil.
La BMS 4590 ou la 1480N de chez 18sound .
Pour les pavillons je n' ai encore rien choisis . Le but étant de pouvoir descendre.
Si vous avez des conseils retour d'expériences ça m intéresses et puis ça fera un petit sujet de discussion d'autant plus que je poste rarement.
( J ai aussi des A8 et j avais essayé dedans un faital pro 15fh500 pas trop mal avec un coaxial Pioneer mais quand quelque défauts  . )
Merci de m'avoir lus Smile
RE: BMS 4590 / 18s 1480n le meilleur choix ?
je ne connais ni l'une ni l'autre mais j'utilise actuellement une BMS4596 suivie d'une BMS4540 qui semblent être séparément proches de la BMS4590. Pour mes oreilles les membranes polyester font des merveilles! Finesse dynamique et précision sans aucune trace de dureté métallique comme entendues sur la majorité des membranes métalliques.
J'aime beaucoup !
300Hz à 20KHz avec un seul pavillon me paraît pas évident à cause de la directivité. C'était l'idée de départ avec un pavillon rond de 80cms. La troisième voie est vite apparue indispensable. Mais c'est peut être possible avec des pavillons différents.
joël
Bonjour Impala64, j’imagine que quand tu parles de grande ONKEN, tu évoques le modèle 360L? Cette enceinte déjà difficile à mettre au point, est prévue pour un ALTEC 416-A, et un pavillon type ALTEC 511 et moteurs TAD 2001, ONKEN, plus comparables à l’ALTEC 802 qu’au 806. Quant au pavillon 32B, peu différent du 32A c’est un excellent modèle à utiliser au dessus de 1200 Hz.
AMHA, en vue des forces en présence je monterais le 416-8C, le pavillon 32 et la compression dans les caisses de A8, je ferais une copie du filtre de Model 19 ALTEC et écouterais l’ensemble. Si je changeais quelque chose ce serait la compression, de mon point de vue des ALTEC 802 ou 902 sont excellentes dans cette configuration, et meilleures que des 806. Actuellement j’ai un ensemble très proche monté, dans une petite pièce annexe et le rapport qualité/prix/complexité est bleuffant.
Stéphane M.
(07/08/2022-21:47:51)jsilvestre a écrit : Bonjour,
J'aime beaucoup !
joël
Apparemment c est ce qui en ressort avec avec ces membranes... C est pour cela que elle m intéresse.
Bon après j ai un tweeter qui peut descendre à 4khz, sinon simplement une compression avec le 32B pour descendre vers 2khz. C est pas donné mais les pavillons Markus klug ont l air fort intéressant le 1003 m'as tes interressant.
Je vais me renseigner sur tes compressions ...
Merci pour la réponse.
Quel pavillon utilises-tu ? Et quelle fréquence de coupure basse ? Smile
(08/08/2022-07:11:17)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour Impala64, j’imagine que quand tu parles de grande ONKEN, tu évoques le modèle 360L? Cette enceinte déjà difficile à mettre au point, est prévue pour un ALTEC 416-A, et un pavillon type ALTEC 511 et moteurs TAD 2001, ONKEN, plus comparables à l’ALTEC 802 qu’au 806. Quant au pavillon 32B, peu différent du 32A c’est un excellent modèle à utiliser au dessus de 1200 Hz.
Stéphane M.
Salut Stéphane merci pour ta réponse .
Effectivement je me suis aperçu de la difficulté... Big Grin
Je souris mais de grands moments de désespoir s'installe de temps en temps lool. C est le jeux.
Je n ai jamais écoutées le 511 cependant il n a pas une super réputation est ce qu il descend réellement a 500hz et de façon entre guillemets musical ?
Pour les compression dans tout les cas je passerais sur une compression moderne.
Bonne idée pour le filtre de la 19 je vais choper les plans .
Et oui le 32b très bon a partir de 1200hz plus ba finalement pas terrible. Par contre il lui faut quand même un tweeter.
Quel est ta configuration dans ta salle annexe ?
Bonjour Impala64, mes A8 sont montées avec des 416-8B et 902-8T, pré ampli KRELL et amplification par un vieil intégré HC HARMAN KARDON, dont j’ai viré la partie pré amp, un 723 PHILIPS. L’écoute est très bonne, un sensation de dynamique correcte, malgré les amplis un peu mous, avec d’autres modèles plus charpentés les résultats sont très intéressants vue la simplicité du système.
Concernant les pavillons type 511 ALTEC, ils doivent être utilisés à partir de 700 Hz, pas plus bas, quant au 32B il coupe très vite à 10 KHz (voir mon sujet sur les A8 dans « Vintage »).
Maintenant si ton but est reprendre la ONKEN à partir de 300Hz, ce n’est plus du tout la même chose, gros pavillon, gros moteur, et surtout filtrage et alignement. Gros gros challenge en perspective, maintenant garder en // un petit système, bien au point sur base de A8, permettrait d’avoir un point de repère pour le réglage du gros système, car on se perd très vite.
Stéphane M.
(08/08/2022-09:12:08)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour Impala64, mes A8 sont montées avec des 416-8B et 902-8T, pré ampli KRELL et amplification par un vieil intégré HC HARMAN KARDON, dont j’ai viré la partie pré amp, un 723 PHILIPS. L’écoute est très bonne, un sensation de dynamique correcte, malgré les amplis un peu mous, avec d’autres modèles plus charpentés les résultats sont très intéressants vue la simplicité du système.
Stéphane M.
Super merci krell c est mou ? J aurais pas cru de gros toto en classe A ...
L aventage que tu as c est que tu as le B Alnico moi le c en ferrite donc j imagine moins bon dans le médium...
Sinon. Effectivement tu as raison un petit système comme point de repère... Et oui on se perd vite . C est pour cela il faut que je me cale un objectif avec des composants où être sur un maximum pour pas se trompé et être déçu.
Pareil pour moi la partie amplification n est pas a la hauteur... Le petit hafleur certe sympathique mais un limite pour le 416. Ça a l'air d être un hp assez compliqué.
Idée a part je pensais à un large bande en baffle plan pour couvrir la zone 250hz jusqu'à ce qu il peut...
Sinon le 32B est fort intéressant sa restitution est très naturel une belle image .
Bonjour, chez moi c’est le préamplificateur qui est un KRELL, le KCT. Les 416 B et C se marient bien avec des gros amplis, sur mes A8 et des Model 19, j’ai testé le THRESHOLD T400, l’ALTEC 9440 et aussi des GOLDMUND MIMESIS qui tiennent parfaitement ces 416, l’écoute est intéressante.
L’ajout d’un LB, au dessus de la ONKEN est une solution envisageable, on peut alors se limiter à 3 voies, et obtenir une belle écoute. Tout dépend de l’objectif et du niveau de performance recherché.
Stéphane M.
(08/08/2022-10:27:10)ALTECMANIAC a écrit : Bonjour, chez moi c’est le préamplificateur qui est un KRELL, le KCT. Les 416 B et C se marient bien avec des gros amplis, sur mes A8 et des Model 19, j’ai testé le THRESHOLD T400, l’ALTEC 9440 et aussi des GOLDMUND MIMESIS qui tiennent parfaitement ces 416, l’écoute est intéressante.
Stéphane M.
Donc gros ampli ... J imagine avec un facteur d amortissement pas trop élevé ?
(08/08/2022-08:18:06)Impala64 a écrit : Quel pavillon utilises-tu ? Et quelle fréquence de coupure basse ? Smile
Bonjour;
les pavillons sont des JMLC ronds de 80cms pour le médium et 12cms pour l'aigu coupés actuellement à 350Hz et 2500Hz.
joël
Bonjour;
joël
Je farfouille un peu ... Difficile de contacter les distributeurs. Notamment Art of sound pour les pavillons circulaire. J ai envoyé aussi un message à Merlus klug toujours pas de réponses ...
J'aime beaucoup !
joël
J ai regardé la 4596 un peu moins linéaire que la 4590 qui sur le papier est plate de 300 ou 400 je sais plus jusqu'à 6000 Hz.
Après il y a le néodyme qui doit participer au résultat final . 4590 est une ferrite.
Bon je vais pas lancer le débat Alnico ferrite néodyme.
:p
