DSP Sony SRP-F300
DSP Sony SRP-F300
J'ai trouvé depuis un certain temps un remplaçant de qualité à mon DCX2496. Il me fallait une entrée AES/EBU, six sorties et une configuration à distance par logiciel. Les solutions en produits neufs sont chères (XTA, XILICA XD, DBX VENU360...), à l'exception d'un modèle Thomann, mais plus cher qu'un DCX2496 neuf. J’ai regardé du coté de l’occasion puis vers quelques produits anciens.
J'ai eu connaissance d'un DSP intéressant en relisant un article de Jean Hiraga dans le numéro 66 de Stéréo Prestige & Image, d'une installation exemplaire (GT-Sound RV-1 avec subwoofer Diatone), avec une conclusion au titre "Des résultats d'écoute aussi spectaculaires que réalistes".
Cette installation comprenait deux DSP Sony SRP-F300.
[Image: 22073104564223417417961108.jpg]
[Image: 22073104564323417417961109.jpg]
Cela m'a donc semblé être une bonne option de remplacement de mon DCX2496.
Il m'a fallu longtemps pour en trouver un, mais ce fut chose faite fin 2019, pour le prix d'un DCX2496 d'occasion.
Ce DSP, antérieur au DCX2496 utilise les mêmes ADC et DAC, mais avec une mise en œuvre différente (alimentation linéaire, schéma et AOP de sortie, composants passifs de qualité). Il n'a pas d'afficheur et nécessite l'utilisation d'un logiciel spécifique, de l'époque Windows 2000 mais qui fonctionne encore sous Windows 10. Le raccordement nécessite un câble RS-232 croisé de type Null-modem si on dispose d'un port RS-232  ou un adaptateur USB-RS-232 sinon. Pour le fonctionnement du logiciel tout est expliqué dans la documentation en lien ci-dessous (veinards, moi j'ai du chercher un peu de temps pour trouver documentations et logiciel).
La plaquette de présentation:
http://pdf.textfiles.com/manuals/STARINM...P-F300.pdf
Le manuel utilisateur:
http://starin.info/Product%20Info/-%20-%...P-F300.pdf
Le manuel de service:
https://www.hifiengine.com/hfe_downloads..._en_jp.pdf
https://elektrotanya.com/sony_srp-f300_9...nload.html
Le logiciel et sa documentation:
https://www.hlaudio.de/shop/images/produ...00V150.zip
http://sunlight-online.de/pdf/F300.pdf
Des photos des entrailles:
[Image: 22073102351523417417961003.jpg]
[Image: 22073102351623417417961005.jpg]
[Image: 22073102351223417417960996.jpg]
[Image: 22073102351423417417961000.jpg]
[Image: 22073102351423417417960999.jpg]
[Image: 22073102351223417417960995.jpg]
Le schéma de sortie utilise un seul NE5532 par voie, directement raccordé en symétrique depuis la sortie du DAC.
On pense plus à un produit haut de gamme de chez Sony (série Esprit) qu'à un équipement pro.
RE: DSP Sony SRP-F300
Cela se retrouve-t-il aux mesures?
Un point particulier avant de présenter des mesures, ma carte son pour 0dBFS a un niveau d'entrée de 20dBu, le DCX2496 pour 0dBFS a un niveau de sortie de 22dBu et le Sony SRP-F300 a un niveau de sortie de 24dBu. Pour les comparaisons j'ai utilisé le même principe que ce qui est utilisé sur audiosciencereview.com pour les DAC, une comparaison à niveau de sortie identique. Ce point est discutable.
Niveau de bruit de fond de la carte de mesure:
[Image: 22073105305823417417961143.jpg]
Bruit et distorsion de la carte de mesure pour un niveau de signal de 4Vrms
[Image: 22073105305723417417961141.jpg]
Bruit et distorsion de la carte de mesure pour un niveau de signal de 4dBu:
[Image: 22073105305823417417961142.jpg]
Bruit de fond du DCX2496:
[Image: 22073105150823417417961127.jpg]
Bruit de fond du SRP-F300:
[Image: 22073105132623417417961124.jpg]
A 4Vrms
DCX2496
[Image: 22073105274523417417961139.jpg]
SRP-F300
[Image: 22073105261723417417961137.jpg]
Au niveau de référence 4dBu
DCX2496
[Image: 22073105243423417417961129.jpg]
SRP-F300
[Image: 22073105261623417417961135.jpg]
Multitone
DCX2496
[Image: 22073106110423417417961209.jpg]
SRP-F300
[Image: 22073105132723417417961126.jpg]
Ce résultat de mesure Multitone se passe de commentaires.
Illustration de la distorsion et du bruit selon la fréquence
Valeurs en référence par rapport au signal (dBr)
DCX2496 à 4Vrms
[Image: 22073107470923417417961269.jpg]
SRP-F300 à 4Vrms
[Image: 22073107511823417417961270.jpg]
DCX2496 à 4dBu
[Image: 22073107470923417417961268.jpg]
SRP-F300 à 4dBu
[Image: 22073107511823417417961271.jpg]
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Réservé
Un très beau compte-rendu technique, kudos Ragnarsson, ça donne envie de s'essayer à ce filtre actif numérique ... S'il a été adoubé par JH en plus, il ne peut être qu'audiophile dans l'âme Angel
J'en ai normalement un en occasion qui devrait arriver bientôt, on verra bien l'état d'usage (alim à surveiller/recapper) et s'il fait le taff comme il y a 24 ans ... Cool
Bonne soirée,
Bonjour Ragnarsson,
J'ai bien reçu mon SRP-F300. En bon état malgré quelques micro-soucis dûs au transport.
J'ai réussi à me connecter au Sony via câble USB-RS232 et à accéder au fameux écran de configuration.
Il ne reste plus qu'à le paramétrer finement afin d'en tirer la quintessence Cool
Je procéderai aussi à une conversion 110-230V de l'appareil afin de pouvoir l'exploiter et le racker sans transfo abaisseur supplémentaire.
Car cela semble possible dans le service manual ?
Belle journée,
J'ai eu la réponse à ma question !
L'appareil version US a été converti en 230V avec succès.
Le constructeur a remplacé l'interrupteur (manquant sur cette version) par un cavalier, qu'il suffit de déplacer et ressouder (1-2 -> 2-3)
J'ai retiré (par précaution) le jumper en série avec l'enroulement 110 (JW902) et en créé un nouveau (JW908) pour connecter l'enroulement 230V.
Y'a pas à dire, ils sont bien foutus ces appareils Cool
[Image: IMG-20231115-135333.jpg]
