Jusqu'à présent les publications sur la MTND, mesure de distorsions avec signal multifréquences ne m'étaient pas clairement en évidence ce principe de mesure et les résultats obtenus.
C'est en tapant le nom du docteur Voishvillo que je suis tombé sur le document suivant :
Graphing, interpretation and comparison of Results of Loudspeaker Nonliear Distortiom Measurememts,
Publié par les Doctor Alexander VOISHVILLO, Alexander TEREKHOV et Eugene CZERWINSKI.
De Avril 2004.
En tapant le titre vous pouvez télécharger le document sur WWW.studocu.com.
Si quelqu'un arrive à le mettre en lien.
Ce document décrit et compare les differentes mesures de distorsion, THD, IMD bitonale et MTND sur des Hp's avec graphiques, formules et résultats.
La mesure MTND fait clairement apparaître les distorsions non linéaires et à des niveaux mesurés jamais mis en évidence avec les deux premiers modes de mesures.
Il montre clairement que ces niveaux - 20 dB à 30 dB sous les fondamentales sont bien audibles.
Il montre de façon claire que le HP ajoute des composantes non existantes dans les fondamentales.
Que le niveau des distorsions non linéaires augmente avec l'intensité du module et le déplacement de la membrane.
Que la THD et l'IMD ne font apparaître q'une infime partie de ces distorsions non linéaires.
Que pour des niveaux d'intensité du module des fondamentales faibles soit un faible déplacement de la membrane, le niveau mesuré des distorsions non linéaires reste faible.
Je ne vais pas décrire tout le contenu qui explique bien comment fonctionne la mesure MTND et son itération par logiciel.
Il se trouve que le logiciel utilisé pour les meures était celui de KLIPPEL DE.
KLIPPEL DE a encore fait évolué ces mesures MTND.
Le hic, Pc puissant et à ma connaissance logiciel professionnel sous licence.
En conclusion, c'est la première fois que ces distorsions non linéaires sont bien mesurées et mise en évidences.
Elles expliquent bien des choses écoutées sur les différences des HP voir l'utisation de pavillon qui diminue fortement le déplacement de la membrane.
Pour les compressions et pavillons les distorsions non lineaire peuvent provenir aussi du pavillon donc il faudrait des mesures de MTND aussi.
Mais en ce qui concerne un moteur à compression bien réalisé et du à sa forte sensibilité et ses micro déplacement du diaphragme il est presque sur que celui-ci utilisé à des faibles niveaux pour la hi-fi aura des niveaux de distorsions non linéaires bien plus faible.
Maintenant il faudrait des mesures pour étayer cela.
De Avril 2004.
