Lpad et impédance réel
Bonsoir,.
Un petit pb, mes 299 sont des 8 ohms, mais avec les pavillons 1505, l'impédance mesurer avec un DATS III est d'environ 20 ohms dans la zone de raccordement
je doit atténuer la 299, quelle impédance me faut t'il prendre en compte pour calculer ce LPAD ?
Actuellement je suis a 12 db BT 650 hz calculer pour 20 ohms mais j'ai un gros creux a 3000 , je n'arrive pas a comprendre la raison de ce gouffre (-6 db) et je me demande si ce n'est pas l'influence de atténuateur 8 ohms qui perturbe le comportement des 299.
Une mesure des 299 + 1505 sans filtre ni atténuateur avec REW de 300 à 20000 me donne une courbe normale
Merci pour vos éventuel commentaires
Jean Louis
RE: Lpad et impédance réel
(07/07/2022-23:38:36)F1HIK a écrit : Bonsoir,.
Jean Louis
Bonsoir Jean-Louis,
Je te conseil de te mettre à Xsim ainsi tu verrais tout de suite ce qui se passe quand tu insères un composant dans ton filtre.
Quand tu ne mets pas d'atténuateur dans ton filtre, est-ce que ta courbe est correcte ?
Je parle de ta courbe pas de l'écoute.
Le mieux est de remplacer l'atténuateur par un réseau de résistances mais le plus compliqué c'est de connaitre l'atténuation à appliquer au 299.
Bonne soirée
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
Jean Louis
Bonsoir Jean-Louis,
Bonne soirée
Christophe.
Merci pour la réponse
je vais regarder Xsim , le réseau de resistance ok mais si je fait le calcul pour 20 ohms e n'est pas la meme chose que 8 .j'ai fait une mesure sans passer dans mon filtre et la courbe est normal pour le couple 299_1505  (avec REW regler 300-20000 ) hors du filtre passif . actuellement j'utilise un atténuateur a impédance constante 8 ohms
(08/07/2022-20:51:21)F1HIK a écrit : Merci pour la réponse
Ma question était :
Lorsqu'une mesure est faite avec tous les Hps branchés sur le filtre mais sans insérer l’atténuateur, la courbe est-elle correcte ?
Bonne soirée
Christophe
Ma question était :
Bonne soirée
Christophe
je n'est pas essayer car un peut compliquer a effectuer , mais je vais mis employé dans quelques jours
je vais ce matin faire une mesures en utilisant mon filtre actif que je n'utilise, habituellement que pour l'infra
Dans votre cas, j'aurai calculé l'atténuateur sur 20 Ohms environ.
L'atténuateur va lisser les variations d'impédance, dès que l'atténuation devient un peu significative, au-dessus de 5 dB.
Ma question était :
Bonne soirée
Christophe
Christophe , en passant par le filtre numérique la courbe est correcte
bon c'est sur avec le DSP c'est plus facile mais a chaque fois que j'ai essayer la multiamplification avec DSP ou lorsque j'avais des TACS je trouve l'écoute ennuyeuse sans vie .  Pour faire une mesures sans l'atténuateur il me faut sortir les filtres de leurs emplacement allez a l'atelier démonter souder etc   je ferais l'essai en milieu de semaine . Merci Jean Louis
Ma question était :
Bonne soirée
Christophe
Je suis d'accord avec toi Louis c'est pour ça que j'essaye d'élaborer un filtre passif pour mon système avec l'aide de ce forum  Idea
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=11225
J'ai aussi un système numérique qui fonctionne nettement moins bien.
As-tu le schéma de ton filtre passif ?
Bonne journée
Christophe.
(09/07/2022-09:59:19)tonipe a écrit : L'atténuateur va lisser les variations d'impédance, dès que l'atténuation devient un peu significative, au-dessus de 5 dB.
Oui, et c'est assez intéressant, c'est pour cette raison que, dans le cadre d'une enceinte deux voies, je suis passé d'un tweeter Illuminator à 91.5 dB/W/m à un Revelator à 94.5, afin d'utiliser le réseau d'atténuation pour linéariser l'impédance, dans le cadre d'un filtre à 6 dB/octave, ça joue, et pas qu'un peu.
A plus
André
Ma question était :
Bonne soirée
Christophe
Bonne journée
Christophe.
Ma question était :
Bonne soirée
Christophe
Bonne journée
Christophe.
zut j'ai oublier la taille et je n'est pas trouver comment supprimer mon image désoler je ferai gaffe a l'avenir
j'ai fait plusieurs essai de filtre actif au cours de c'est 20 ans , le seul qui ma plus fut un SONY 4300 F .Tous les essai en numérique dure décevant il n'y a que le LIR et le FIR que je n'ai pas essayer.Mes TACS était full modifier avec horloge et alim externe cela ma tellement dégouter que j'ai tous vendu avec les 817 les 2001 est autre matos et rester sans rien quelque années
JL
