J'ai un problème avec mon caisson Cabasse Saturn 55
L'alimentation de puissance ( +100 0 -100 Vdc ) n'est plus commuté
Dans un 1er temps je recherche le schéma, car je ne le trouve pas sur le net.
Connaissez-vous un ''spécialiste'' Cabasse ?
Les deux relais avant le pont redresseur ressemblent à un soft start.
Ils collent lorsque la tension aux bornes des capas de stockage atteint une certaine valeur.
Mais cela peut être aussi des relais de stand by, ils collent lorsqu'une tension est présente sur les entrées analogiques et décollent pour mettre le caisson en veille.
Les relais nécessitent une tension auxiliaire pour coller, probablement du 12V (c'est écrit sur les relais) c'est cette tension qu'il faut rechercher.
Evidemment, vérifier si le transfo est OK en mesurant les tensions aux secondaires.
Non, ils sont placés entre les enroulements et le pont redresseur
Ils sont commutés si le sélecteur en façade est sur ON ou sur Auto (s'il y a un signal)
