Lave disques ultrasons
La machine, version 10l, à été commandée sur ce site :
https://www.vevor.fr/nettoyeur-a-ultraso...0819987134
[Image: mini_22053008564424227617908639.jpg]
Pour la rotation un moteur de tourne broche, (merci Jean), qui tourne à 2 tours minute.
Pour l'axe une tige filetée de 7mm,
Les intercalaires, pour proteger les étiquettes, découpées dans de la mousse de protection pour les colis, 10cms diamètre et les plaques de serrage (peintes en rouge) sont des couvercles de conserve en verres.
[Image: mini_22053008564724227617908643.jpg]
[Image: mini_22053008564724227617908642.jpg]
[Image: mini_22053011545624227617908795.jpg]
https://www.casimages.com/v/u89VNb-20220...0.mp4.html
https://www.casimages.com/v/889VNb-20220...1.mp4.html
Pour l'aspiration (en position haute) j'ai pris 2 éprouvettes plastiques qui contenaient la sauce pour les salades composées de chez Sodebo
[Image: mini_22053012350724227617908859.jpg]
Avec une mini disqueuse  j'ai fait une fente, à la mercerie du coin j'ai acheté  du velour et de la colle à tissu, chez Weldom du tuyau cristal de 10mm et pour raccorder à l'aspirateur j'avais un embout de mini aspiro de voiture.
[Image: mini_22053012350824227617908860.jpg]
[Image: mini_22053012351024227617908861.jpg]
[Image: mini_22053008564624227617908641.jpg]
https://www.casimages.com/v/n89VNb-MPEG4...C.mp4.html
Petite vidéo pour montrer le principe, normalement je tiens un tube dans chaque main, 1tour suffirait mais je préfère aspirer sur 2 tours (1min) pour plus de tranquillité.
En lieux et place du gros aspirateur je vais tester sur un petit aspiro sans fil acheté chez LIDL dernièrement, à voir si la puissance sera suffisante.
Je règle la température à 27° pour le premier cycle et baisse le thermostat pour les cycles suivants, attention, même si il y a une chauffe de chaque côté de la cuve, la chaleur n'est pas uniforme dans le bain, je remue de temps en temps. Un cycle de 20min fais aussi chauffer le bain légèrement.
Le bain est constitué d'eau déminéralisée + 1 demi verre d'alcool isopropylipe + 1 demi verre de vinaigre blanc et quelques gouttes de liquide rinçage lave-vaisselle.
32 disques lavés et sec en 2h30, si 20min par cycle.
Le dépôt après cette trentaine de disques...
[Image: mini_22053008564524227617908640.jpg]
Il m'a fallut 3filtres à café (un après l'autre) pour ce bain de~9litres.
RE: Lave disques ultrasons
Très satisfait du résultat, le seul point négatif est le bruit, la boîte et les poignées vibrent malgré une bonne dose de silicone entre cuve et haut de la boite, le seul endroit en contact entre ces 2 parties. J'ai tout démonté, blaxoné l'intérieur de la boite, gratté le silicone et à la place mis un joint mousse pour haut parleur. Pas eu le temps de remonter, sûrement le week-end prochain.
[Image: mini_22053002261724227617909000.jpg]
[Image: mini_22053002262424227617909001.jpg]
[Image: mini_22053002262624227617909002.jpg]
[Image: mini_22053002281124227617909006.jpg]
Avant de remettre les disques dans leurs pochettes je leurs balance un coup d'ions négatifs à l'aide d'un mini pistolet fait maison à base d'un module 12Volts acheté en Chine.
Bonne journée.
Jo
(30/05/2022-14:02:09)Jaudio a écrit : Bonjour à tous,
sympa  Shy
Désolé, je pensais que les photos apparaissaient sans liens,
J'ai redimensionner et les mets en pièces jointes.
Salut  ,
Avec Jo , on a pas mal discuté de comment nettoyer les disques .
J'avais déjà fait une machine "classique" , clone de VPI . On trouve ici un post qui est dit presque tout : https://www.audiovintage.fr/leforum/view...ine+vinyle
Par rapport au projet initial, j'ai utilisé pour le bras de succion du matériel VPI , surtout pour l'ergonomie :
La version tube en PVC de plomberie marche bien mais est un poil plus artisanal . Attention il faut une solution genre "clamp"/ palet presseur / boulon pour tenir le disque .
Pour la machine à ultrason , j'avais pris un bac de 10 litres et ... cela a été une heureuse idée . On peut mettre plus de disques .
J'ai acheté un support ici : http://audiorevita.pl/?page_id=336
Pour ceux qui voudrait imiter , il faut une petite boite, avec un moteur genre 1/2 tours par minutes , un axe de 7 mm , et un coupleur d'axe .
- moteur : ref 49TYZ-A2 :
Jo a bien expliqué pour se faire le bidule soi même . Le seul truc qui me chagrinait est le temps de séchage , Jo a trouvé une solution . Pour ma part je verrai bien un petit ventilo .
Dans les deux cas le soucis c'est aussi  l'électricité statique . D'après ce que j'ai compris, il suffit de manipuler le disque pour que frottement de l'air "charge" le disque .
Il y a différentes solutions, pour ce que j'ai compris .
La plus efficace est un petit bras avec une brosse en contact avec le disque pendant la lecture reliée à la terre .
Ou un ioniseur au dessus du disque pendant la lecture
Ou petit appareil genre pistolet avec une aiguille qui envoie aussi des ions .
Et dernier truc qui supprime semble t'il immédiatement , un petit nettoyage à l'eau .
Pour la machine à ultrason, pour les vinyles vraiment très sales, je suis pas convaincu . Un nettoyage classique me semble indispensable avant . Du coup je fais systématiquement un double nettoyage : classique + ultrason .
Pour l'efficacité , l'ultrason va diminuer sensiblement les micro craquements mais évidement ne pourra rien pour les rayures . Sur ce blog , il y a deux pistes audio qui donnent une bonne idée : https://www.vinyle-actu.fr/jai-teste-le-...lultrason/
Je sais pas trop quoi ajouter ... Ah si , le cout aujourd'hui est quand même plus abordable : machine ultrason 125 € et support dans les 100 € .
Jean
