17/10/2022-08:19:07
RE: Filtre passif optimisé pour ma VOT
Merci Jean-Marc,
C’est un bon éclairage du sujet.
Bien à toi
Patrick
Bien à toi
Patrick
17/10/2022-08:19:07
Merci Jean-Marc,
C’est un bon éclairage du sujet. Bien à toi Patrick
(15/10/2022-13:28:34)JM Plantefeve a écrit :(12/10/2022-19:14:33)xtof a écrit : Je ne comprend pas cette notion de transmission en courant plutôt qu'un tension.Bonjour Christophe, Bonjour, Pour compléter les excellentes explication de Jean Marc à propos des Kaneda, effectivement, depuis 2012 et le schéma du préamplificateur No.218, tous les appareils Kaneda, préamplis, filtres, convertisseurs, et bien sûr amplificateurs communiquent entre eux en courant, ou pour reprendre l'appellation du Pr Kaneda en IVC, qu'on pourrait traduire par Conversion d'Intensité vers Voltage. Concrètement, ça veut dire qu'à l'inverse du mode habituelle d'adaptation d'impédence entre les appareils que Le Pr Kaneda appelle VIC, ou Conversion de Voltage vers Intensité, c'est l'appareil émetteur qui a une impédance de sortie élevée, et les appareils suivants, donc tous les amplificateurs, mais aussi les filtres, qui ont une impédance d'entrée faible, voir proche de zéro. Bien sûr dans cette logique, les filtres et tous les autres appareils ont des impédances de sortie élevées, sauf bien sûr les amplificateurs qui sont les derniers de la chaîne. Les explications du Pr Kaneda sur ce choix sont que ce mode de fonctionnement permettrait une "meilleure transmission de l'information", avec moins de perte dans le passage des petits signaux, et qu'il serait donc plus à même de retranscrire l'émotion musicale. L'explication "technique " vaut ce qu'elle vaut, et j'ai peut-être un peu interprété ses dires à ma manière. mais une chose est sûre, depuis cette année 2012, les amplificateurs Kaneda, pourtant déjà justement réputés, ont fait d'immenses progrès, et particulièrement ces deux dernières années. Chacun pourra en juger lors d'une de nos prochaines réunions. (Désolé pour le hors sujet)
Gilles Mon système : de la musique, et quelques bricoles pour l'écouter...
(17/10/2022-08:51:37)gillesni a écrit :(15/10/2022-13:28:34)JM Plantefeve a écrit :(12/10/2022-19:14:33)xtof a écrit : Je ne comprend pas cette notion de transmission en courant plutôt qu'un tension.Bonjour Christophe, Merci Gilles pour ce complément d'informations. Est-ce que ce concept est juste pour du transistor ou peut-il exister avec du tube ? PS : Vous n'êtes pas hors-sujet
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
C'est valable pour tous les types d'électronique, transistors, tube, et aussi hybride dans lequel le Pr Kaneda croit beaucoup.
Un schéma de 300B single ended a été prébicité il y a deux ou trois ans, et il vient de sortir un schéma OTL avec la 6C33. Ses derniers appareils, No.279 de fin 2021 et No.282 du printemps 2022 dans une version dernièrement modifiée, sans doute les plus performants, sont hybrides. Ils allient des composants ultra modernes comme le sont les Nutube 6P1 pour l'étage d'entrée, les transistors de puissance SIC 3030 (à quatre pattes), et des vieux transistors malheureusement difficiles à trouver en Europe pour les étages différentiels et les drivers (2SA606 et 2SC959 de la société NEC).
18/10/2022-08:38:14
(18/10/2022-06:18:07)gillesni a écrit : C'est valable pour tous les types d'électronique, transistors, tube, et aussi hybride dans lequel le Pr Kaneda croit beaucoup. Merci Gilles, Le professeur Kanéda a donc pris le meilleur dans chaque technologie afin d'élaborer le meilleur amplificateur possible Bonne journée.
18/10/2022-21:31:33
(Modification du message : 18/10/2022-21:37:28 par JM Plantefeve.)
(17/10/2022-08:51:37)gillesni a écrit : Concrètement, ça veut dire qu'à l'inverse du mode habituel d'adaptation d'impédance entre les appareils que Le Pr Kaneda appelle VIC, ou Conversion de Voltage vers Intensité, c'est l'appareil émetteur qui a une impédance de sortie élevée, et les appareils suivants, donc tous les amplificateurs, mais aussi les filtres, qui ont une impédance d'entrée faible, voir proche de zéro.Bonsoir Gilles,
Bien à toi, Jean-Marc.
18/10/2022-23:41:34
(18/10/2022-21:31:33)JM Plantefeve a écrit :(17/10/2022-08:51:37)gillesni a écrit : Concrètement, ça veut dire qu'à l'inverse du mode habituel d'adaptation d'impédance entre les appareils que Le Pr Kaneda appelle VIC, ou Conversion de Voltage vers Intensité, c'est l'appareil émetteur qui a une impédance de sortie élevée, et les appareils suivants, donc tous les amplificateurs, mais aussi les filtres, qui ont une impédance d'entrée faible, voir proche de zéro.Bonsoir Gilles, Bonsoir Jean Marc, Oui, c'est un abus de langage. J'aurais dû écrire "rapport d'impédance".
25/10/2022-10:31:10
(09/10/2022-17:58:57)xtof a écrit :(09/10/2022-17:28:16)JM Plantefeve a écrit :(09/10/2022-13:08:40)xtof a écrit : J'avais trouvé 549 Ohms pour l'impédance de sortie du préampli suivant la méthode de Jo.Je ne sais pas. Si la valeur semble probable pour la sortie d'un préamplificateur, elle est éloignée de la valeur (étrange) que te communique le constructeur. Que disent-ils d'ailleurs de ta mesure ? Bonjour à tous, Que manque-t-il pour élaborer ce nouveau filtre "actif-passif" ? Malgré mes mesures "éradiques", les 2 filtres élaborés fonctionnent bien mieux que ses prédécesseurs. Là où j'ai passé beaucoup de temps c'est pour élaborer le niveau du médium en choisissant les bonnes résistances. Merci pour vos réponses
25/10/2022-14:00:52
(Modification du message : 25/10/2022-14:12:01 par Ragnarsson.)
Que me manque-t-il?: du temps libre, très rare en ce moment.
Déjà à partir des bonnes mesures que tu as partagées dernièrement, corriger ma proposition de filtre passif en particulier pour le niveau du médium. Cela avant de passer à une version active passive.
25/10/2022-14:29:24
(25/10/2022-14:00:52)Ragnarsson a écrit : Que me manque-t-il?: du temps libre, très rare en ce moment. Bonjour Pierre, J'avais trouvé comme résistance d'atténuation 5,9 et 3,01 Ohms soit -11 db/oct pour atténuer le médium. J'ai fait les calculs avec Xsim puis nous avons validé à l'écoute. Encore merci pour ton aide précieuse Je ne suis pas pressé... Bonne journée ensoleillée. Christophe.
Préampli DRG AMK1S + Bi-Amp de Dominique sur deux K209+ Grand Floyd + filtre passif Synkron JM Plantefeve Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2441 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec |
