Sujets : 63
22/04/2022-18:19:29
(Modification du message : 22/04/2022-18:27:06 par patriceb.)
Tweeters YAMAHA 4281b
Je vends 1 paire de tweeters YAMAHA 4281b
450 € avec 1 diaphragme de rechange.
Photos par mail si intéressé.
Visible dans le 78 ( St germain en Laye) , expédiable mais ça reste fragile mème avec colis blindé.
Patrice
Sujets : 59
RE: Tweeters YAMAHA 4281b
(22/04/2022-18:19:29)patriceb a écrit : Bonjour
Patrice
Bonjour Patrice,
Je te contacte par MP.
Bonne journée.
Christophe.
Préampli X-préamp + T-Racks 408 + trois K209+ Grand Floyd + Ampli Nad 208 THX
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Sujets : 10
Tu as raison Christophe ce sont de belles Bêtes!
Patrick
Sujets : 59
(23/04/2022-10:44:17)Patrick a écrit : Tu as raison Christophe ce sont de belles Bêtes!
Patrick
Bonjour Patrick,
C'est juste histoire de les comparer sur mes VOT en passif vers 7k en 12db.
Même si mes oreilles sont de moins en moins performantes dans les aigus.
Je suis passé du JBL 2405 au Fostex T90 puis au TAD ET703.
L'écoute est très différente et joue beaucoup dans l'image stéréo.
Bonne journée
Sujets : 10
Quand je te dirai à quelle fréquence je les coupe tu vas sursauter
Simple passe haut 6dB avec 0,5 UF soit 32 KHz théoriques.
Et si je m’en passe il manque quelque chose.
Pas d’explication logique (je suis presby acoustique normal pour mon âge).
Sujets : 33
Avec un simple premier ordre, tu conserves beaucoup d'énergie à Fc/2 et même encore à Fc/4, donc rien d'étonnant.
Sujets : 72
(23/04/2022-08:53:13)xtof a écrit : (22/04/2022-18:19:29)patriceb a écrit : Bonjour
Patrice
Bonjour Patrice,
Bonne journée.
Christophe.
Expédition très déconseillée, j'en ai fait l'expérience, tweeters arrivés avec aimants décollés, dé-axés et donc bobines mortes ...
Sujets : 59
23/04/2022-14:04:10
(Modification du message : 23/04/2022-21:11:47 par xtof.)
(23/04/2022-11:47:51)Patrick a écrit : Quand je te dirai à quelle fréquence je les coupe tu vas sursauter
Bonne idée Patrick, j'essaierais
Merci
(23/04/2022-13:06:52)nicolasd a écrit : (23/04/2022-08:53:13)xtof a écrit : (22/04/2022-18:19:29)patriceb a écrit : Bonjour
Patrice
Bonjour Patrice,
Bonne journée.
Christophe.
Merci pour ton retour Nicolas
J'irais les chercher sur place c'est à 25 bornes de mon domicile.
Sujets : 191
(23/04/2022-14:04:10)xtof a écrit : (23/04/2022-11:47:51)Patrick a écrit : Quand je te dirai à quelle fréquence je les coupe tu vas sursauter
Merci
Patrice
Bonjour Patrice,
Bonne journée.
Christophe.
Si cela se passe bien j'irais les chercher sur place c'est à 25 bornes de mon domicile.
bonjour ,
oui, attention au choc pour éviter que le moteur ne vienne fracasser la membrane .
P.s je trouve que c'est un "très bon prix" avec une membrane de rechange
Sujets : 155
(23/04/2022-16:50:57)claude m4 a écrit : (23/04/2022-14:04:10)xtof a écrit : (23/04/2022-11:47:51)Patrick a écrit : Quand je te dirai à quelle fréquence je les coupe tu vas sursauter
Merci
Patrice
Bonjour Patrice,
Bonne journée.
Christophe.
bonjour ,
Je confirme. la ferrite est simplement collé et la montage est beaucoup plus fragile que sur une 2405 ferrite par exemple. je soupçonne aussi la colle de mal vieillir. Nicolas et moi en savons quelques choses. donc extreme prudence lors du transport. envoi par poste ou mondial relay à proscrire. sinon effectivement, excellent tweeter pour le prix.
