Sujets : 26
RE: Visite du studio DES
L’Atmos n’est pas un standard mais un format propriétaire fermé. Il est regretable que des services de streaming l’utilisent.
L’alternative, utilisée par Sony, est le MPEG-H 3D Audio, lui un vrai standard international aux spécifications accessibles et disposant d’implantations logicielles. De façon à contourner les blocages liés à des brevets (dont ceux de Dolby) un profil a été créé spécifiquement pour permettre la diffusion de musique spatialisée.
Cela permet de l’utiliser sur des plateformes informatiques, dont pour une écoute binaurale au casque.
L’atmos lui impose du hardware, dans des amplis HC bas de gamme par rapport à nos installations ou des préamp HC, chers et limités (pas de sorties AES/EBU sauf chez Trinnov Audio). L’Atmos (version consumer différente de celle du cinema) est un format prévu pour le très grand public.
Sujets : 7
(30/04/2022-09:26:50)Ragnarsson a écrit : L’Atmos n’est pas un standard mais un format propriétaire fermé. Il est regretable que des services de streaming l’utilisent.
Bonjour et merci de compléter la discussion !
J’ai trouvé peu de littérature sur le MPEG-H mais cependant ai trouvé un excellent article général sur le sujet des formats spatiaux pour l’audio, lecture instructive:
https://www.cambridge.org/core/services/...review.pdf
Cet article ne donne que des notions de principe sur les niveaux de compression du signal requis - ils sont globalement, et c’est normal, fonction de la bande passante numérique et du nombre de canaux disponibles en sortie. Il y a une remarque que je ne suis pas sûr de comprendre concernant le MPEG-H :
Note that the non-directional components are transmitted with reduced resolution as its details are considered less important perceptually (Fig. 22)
Si le MPEG-H est plus facilement utilisable que le Dolby Atmos pour aider des amateurs comme ceux de Melaudia à tenter des approches étendant la simple stéréo, c’est intéressant. Si quelqu’un a des pistes sur le sujet…
PS: En tout cas un des aspects évidents en multicanaux est l’importance des diagrammes de directivité en fonction de la fréquence des haut-parleurs que nous utilisons. En stéréo, nous nous intéressons à cet aspect plus sous l’angle de l’adaptation à la pièce, du rapport direct/réfléchi et des colorations ou pertes de localisations induites - et nous soucions souvent assez peu de ses variations en fonction de la fréquence.
Cela contribue à l’intérêt par exemple du prototype d’enceinte à directivité constante de Greg Lagarrigue :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...881&page=8
Sujets : 26
Pour MPEG-H 3D Audio il existe un logiciel de référence, étant une partie du standard (payant comme toute norme ISO) qui permet d’expérimenter.
Pour une écoute binaurale au casque il existe aussi des plugin vst permettant de convertir audio spatial et 5.1, 7.1.
Sur le site français lesonbinaural tu trouveras plein d’informations et des fichiers audio de test.
Sujets : 7
(01/05/2022-11:59:01)Ragnarsson a écrit : Pour MPEG-H 3D Audio il existe un logiciel de référence, étant une partie du standard (payant comme toute norme ISO) qui permet d’expérimenter.
Merci pour l’into et pour l’intérêt,
Je vais regarder… et ecouter.
Cdlt,
