Sujets : 14
RE: un peu de trigo ?
(30/03/2022-14:37:25)tonipe a écrit : Avec une esquisse sous Solidworks, 2635.0037, d'autres l'ont dit avant moi.
Notez que la tangente se fait au milieu des segments de 138 mm de long.
Je donne une réponse dans la même unité que la longueur du segment !!!
Vérifié sur Autocad également à l'instant : Rayon 2635,0037 mm
Cordialement Patrick
Sujets : 74
(30/03/2022-15:42:26)patleguen a écrit : (30/03/2022-14:37:25)tonipe a écrit : Avec une esquisse sous Solidworks, 2635.0037, d'autres l'ont dit avant moi.
A moins de faire usiner les pièces en commande numérique, le mm est plus que suffisant en précision.
François-D
Sujets : 22
Oui effectivement , largement suffisant . Je compte poser un gabarit en calque sur du contreplaqué , couper les segments de droite à la scie plongeante sur rail , faire cintrer par un ferronnier des cornières métalliques pour la face dorsale et terminer le tout à la fraise affleureuse . J'ai une scie sur table pour couper les 24 morceaux de face avant . Il y aura deux voies au départ , puis trois si je suis enthousiasmé car c'est ce qui coutera le plus cher .
Sujets : 9
(30/03/2022-14:01:08)Jaffar a écrit : Merci Audaxix pour ces précisions . Et pour répondre à ton conseil je vais plutôt m'inspirer de ça : https://www.diyaudio.com/community/threa...24.313352/
Merci pour ce lien vers diyaudio. Un des premiers posts renvoie vers ça
https://techtalk.parts-express.com/forum...cbt-arrays
Il y a plein de photos de la réalisation, c’est bluffant… 24 hp en ligne! C’est aussi un 24 hp que tu imagines?
Sujets : 22
30/03/2022-19:45:05
(Modification du message : 31/03/2022-08:15:33 par Jaffar.)
Je voudrais la "doper" un peu : 12 graves -bas médium de 4" plus 24 larges bandes ; et si tout va bien 72 tweeters ... par voie !
Je corrige : 12 graves -bas médium de 5" soit une Sd totale équivalente à un 21" ; avec l'effet miroir du sol c'est deux 21" par voie ...
