[CH] boitier alu Takachi noir
Je cherche un boîtier de marque japonaise Takachi, série OS ou SL.
Si possible noir et si possible des dimensions ci-dessous.
C'est pour un petit montage DIY.
Il peut être d'occasion mais si possible pas percé de partout quand même !!
Largeur 330mm impératif (dito Kaneda).
profondeur libre entre 230 et 330mm
hauteur 50 ou 70mm, éventuellement 80mm.
on voit le prix en MP selon proposition.
Je joins une petite photo d'illustration...
Merci !
RE: [CH] boitier alu Takachi noir
Salut Julien,
Tu ne vas pas être surpris, j'ai un OS70-20-33BX neuf qui semble parfaitement coller à ta demande. (profondeur utile 19.4 cm)
Ca vaut actuellement 137 euros plus le port chez Misumi.
Je te le propose à 125 euros, le prix auquel je l'avais acheté, et je peux te l'amener à Ablon.
Sinon, en disponible, j'ai deux OS50-26-33BX, moins chers mais avec quelques trous ici ou là, facade, dessus ( deux trous de découpe pour gros condos), dessous, arrière... (profondeur utile 25.4 cm)
Prix 70 euros pièce. Si ça t'intéresse, je te ferai quelques photos que je t'enverrai par mp...
(A noter qu'il est facile de remplacer le dessus et le dessous par des plaques d'alu neuves, il ne faut juste pas les payer trop cher.)
Gilles,
Je m’en doutais un peu en effet  Wink
Je mesure les dimensions d’un truc à y mettre précisément et je te dis.
Merci pour la proposition, ça va le faire...
