Sujets : 1
Calcul de fusibles
J'ai décidé de me remettre à l'électronique audio après une vingtaine d'années d'interruption (ma dernière réalisation
était 2 blocs mono de 300B) et j'ai donc commandé ce kit audiophonics pour me refaire la main...
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-amplificateur/modules-amplificateurs-class-a-bipolaires-mj15024g-mj15025g-2x15w-8-la-paire-p-11129.html
mais je me rends compte que j'ai tout oublié !!!
Bon j'arrive tout de même à retrouver pas mal de choses mais j'ai un souci avec le calcul des fusibles.
Avec un transfo de 300 VA / 2x24V, je pensais mettre un fusible de 1,6 A à la phase du primaire et un fusible de 2 A après le filtrage de chaque
secondaire. Est-ce que c'est bon ou suis-je à côté de la plaque ?
Merci pour vos réponses.
tcl2
Sujets : 89
RE: Calcul de fusibles
(05/03/2022-11:09:35)tcl2 a écrit : Avec un transfo de 300 VA / 2x24V, je pensais mettre un fusible de 1,6 A à la phase du primaire et un fusible de 2 A après le filtrage de chaque
1,6A T (temporisé) au primaire, oui. Côté secondaires, tu situes la protection après le filtrage, penses-tu modifier ou adapter les circuits imprimés du kit ? Puisque redressement et filtrage y sont embarqués (bien que les condensateurs de filtrage ne soient pas fournis).
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 1
11/03/2022-16:01:42
(06/03/2022-12:14:29)JM Plantefeve a écrit : (05/03/2022-11:09:35)tcl2 a écrit : Avec un transfo de 300 VA / 2x24V, je pensais mettre un fusible de 1,6 A à la phase du primaire et un fusible de 2 A après le filtrage de chaque
Merci Jean-Marc pour ta réponse.
J'avais pensé effectivement mettre une protection après le filtrage en coupant la piste qui relie les + des condos
de filtrage (pas encore montés) au collecteur du MJ15024G et en mettant à la place un porte-fusible (avec un 2A).
J'ai joint 2 photos. Le trait rouge sur le recto représente la piste qui relie + et MJ15024G en dessous, piste que j'ai hachurée
sur l'image verso et remplacée par un porte fusible. C'est pas évident de modifier les choses sur cette platine, le kit étant
déjà monté...
Thierry
Sujets : 4
12/03/2022-11:44:55
(Modification du message : 12/03/2022-11:45:51 par rhr9.)
(11/03/2022-16:01:42)tcl2 a écrit : (06/03/2022-12:14:29)JM Plantefeve a écrit : (05/03/2022-11:09:35)tcl2 a écrit : Avec un transfo de 300 VA / 2x24V, je pensais mettre un fusible de 1,6 A à la phase du primaire et un fusible de 2 A après le filtrage de chaque
déjà monté...
Thierry
pour l'emplacement d'un fusible, on peut plus facilement dessouder la patte + du pont redresseur et insérer le fusible entre la patte + et le circuit imprimé
labor omnia vincit improbus
Sujets : 1
(12/03/2022-11:44:55)rhr9 a écrit : (11/03/2022-16:01:42)tcl2 a écrit : (06/03/2022-12:14:29)JM Plantefeve a écrit : (05/03/2022-11:09:35)tcl2 a écrit : Avec un transfo de 300 VA / 2x24V, je pensais mettre un fusible de 1,6 A à la phase du primaire et un fusible de 2 A après le filtrage de chaque
déjà monté...
Thierry
J'y ai pensé aussi, mais il m'avait semblé que ce serait mieux après le filtrage,
même si c'est idiot puisque tout est lié...
