21/01/2022-22:15:57
Un fusible étrange
Un fusible étrange
21/01/2022-22:37:37
RE: Un fusible étrange
(21/01/2022-22:15:57)Ivan a écrit : Bonjour à tous les bricoleurs, C’est ça https://www.mouser.be/c/circuit-protecti...series=372
21/01/2022-22:57:48
Citation :Qui connait ce genre de fusible que l'on voit sur la photo en pièce jointe ?C'est assez courant. Ca se dessoude.
22/01/2022-04:28:02
Il existe un petit support pour enficher ce type de fusible, autant le mettre en cas d’echange.
Gilles :-)
22/01/2022-11:30:07
Je fais du dépannage à distance pour un ami qui a branché son DAC japonais en 110 V sur le 220 V et j'en étais resté aux fusibles en verre...
Je vais lui dire de souder des supports, on ne sait jamais ! Merci à tous pour vos réponses !
23/01/2022-09:07:54
Il y a peu de chances que le fusible soit la seule victime de cette erreur funeste, un fusible temporisé avant un transfo ne protège que contre l'incendie. À moins qu'il s'agisse d'une alimentation à découpage... Cdt, Gérard
23/01/2022-13:34:35
(23/01/2022-13:34:35)calivin a écrit :(23/01/2022-09:07:54)escartefigue33 a écrit : Bonjour, Je pencherai du coté d'escartefigue, un fusible est assez bien adapté à la protection incendie, pas vraiment pour un transfo, mais bcp plus pour un conducteur . A chaque calibre de fusible devrait correspondre une section de cuivre, en fait un fusible en interdisant d’excéder une densité de courant sert à réduire la section d'un conducteur avec comme effet collatéral la réduction du risque incendie. L'absence de fusible est assez délicate, elle induira d'autres dispositifs plus fragiles mais plus fins dans la détection avec comme effet souvent mal évalué une augmentation du risque. PFB
23/01/2022-18:36:46
J'ai un peu l'habitude de ce genre d'erreur, le transfo s'en sort rarement indemne, ça dépend du temps que le fusible a mis pour fondre.
cdt, Gérard
23/01/2022-19:43:55
Un transfo n’est pas que du cuivre.
Quel fusible en amont d’un transfo de 230 VA ? |
![[Image: 271663718-482242563525496-8383199068264135102-n.jpg]](https://i.ibb.co/TTkg3LV/271663718-482242563525496-8383199068264135102-n.jpg)
