Sujets : 68
Jfet 2n5462 pour audio research mcp33
Bonjour. Je recherche pour un de mes prep pre phono Audio Research MCP33 ces jfets de bonne facture : 2N5462.Genre Motorola.
https://www.audiovintage.fr/leforum/vie ... hp?t=39227
Merci de votre aide.
Pascal
Sujets : 9
RE: Jfet 2n5462 pour audio research mcp33
Tiens ? Je connais bien l'auteur de cet article...
Tu ne devrais pas t'y fier, il écrit n'importe quoi.
Sinon, un J177 conviendra :
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Inte...2Bcw%3D%3D
Sujets : 68
(17/01/2022-18:33:22)6336A a écrit : Bonjour
Hello. Très bien l'article bravo.
Et cela sonnera de la même façon la J77? Là le précédent propriétaire a remplacé le jfet d'origine par un équivalent qui réduit le souffle mais cela ne sonne plus comme un vrai MCP33, le grave est muddy et c'est mou.
J'ai un autre MCP33 100% conforme et moins sensible au E88CC microphoniques. J'ai doté ce modèle d'une 801s et c'est top. J'ai aussi le mCP2 que j'aime bien.
j'ai vu ça mais sont ce des fake? :
https://www.ebay.fr/itm/265404826491
https://www.ebay.fr/itm/324995092902
ou en occase du Motorola
https://www.ebay.fr/itm/303707082368
Merci de ton aide.
Pascal
Sujets : 9
Le 2N5462 n'est là que pour stabiliser la polarisation de V3.
Sa tension Vds est nulle, Vgs positive, de l'ordre de 1V à 2V, qui est la polarisation donc de V3.
Donc je pense qu'un J177 conviendrait, du moins techniquement. Un J175 également, d'ailleurs ARC en a placé par la suite dans ces montages.
Concernant les liens, je ne peux pas te dire s'il s'agit de fake ou pas. Mais tu peux essayer, ça ne mange pas trop de pain.
Sujets : 68
(19/01/2022-12:10:50)6336A a écrit : Bonjour
OK.
Merci de ces éclaircissements les deux Jfets sont tous les deux des 462 n'est ce pas!?
Cela influe sur le son apparemment, non, car là le souffle est moindre mais j'aime moins que sur mon modèle non retouché.
je cherche les références des Jfets et mosfets présents sur le SP1Mk2 pourrais tu m'éclairer?
Pascal
Sujets : 9
Citation :je cherche les références des Jfets et mosfets présents sur le SP1Mk2 pourrais tu m'éclairer?
Tu veux parler du SP11 MK2 ?
Concernant les MOS, tu peux mettre des IRF710, ou IRF820, 830, 840. Mais il conviendrait de faire des mesures avant.
Pour les Jfet, même réponse que celle que t'a fait JMPlantefeve l'an dernier. Q1 est très certainement un 2SK170, ou 147, ou 369.
Q2 Q4 et Q21 le 2SJ74 vu que le brochage est le même mais en canal P. Mais ce n'est qu'une supposition.
Q19 a un brochage différent avec le drain sur la patte centrale, donc un 2N5462 (contrairement aux J175...J177 ou la gate est sur la patte centrale)
Mais une fois de plus, de bonnes connaissances en électronique et un bon outillage sont indispensables avant de toucher à un appareil comme un SP11...
Sujets : 68
(19/01/2022-13:56:37)6336A a écrit : Citation :je cherche les références des Jfets et mosfets présents sur le SP1Mk2 pourrais tu m'éclairer?
Merci. Compliqué le cas de ce SP11!
Et donc la nature des Jfets influe sur la sonorité du MCP ou peu?
