Sujets : 75
TEAC VRDS 25
j'ai TEAC VRDS 25 (tous les condensateurs sont neuf) que j'utilise très peu,
qui a un problème avec l'ouverture du tiroir CD. Le moteur d'entrainement tourne,
la courroie patine, mais il ne sort pas .
auriez vous une solution à ce problème très récent ?.
D'avance merci pour vos réponses.
Dominique.
Sujets : 10
RE: TEAC VRDS 25
Même problème sur mes deux lecteurs!
Autant dire que le sujet m’intéresse.
Patrick
Sujets : 75
RE: TEAC VRDS 25
J'ai trouvé l'origine du problème d'ouverture du tiroir CD , c'est la courroie qui est toute détendue,
elle est bonne à changer. Mais où trouver ce type de courroie ?.
Dominique.
Sujets : 10
16/01/2022-10:09:37
(Modification du message : 16/01/2022-10:10:43 par Patrick.)
RE: TEAC VRDS 25
Sujets : 70
RE: TEAC VRDS 25
Biais Cognitif"!
Sujets : 10
RE: TEAC VRDS 25
C’est encore mieux Christian !
Sujets : 75
RE: TEAC VRDS 25
J'ai trouvé cette annonce sur ebay:
Il y a un peu boulot pour changer les courroies, il faut démonter la mécanique,
Il y a une procédure de démontage ?, faire attention aux petites rondelles sur l'axe du moteur ( monté et descente).
Tous ces renseignements sont ceux d'un professionnel.
Sujets : 168
RE: TEAC VRDS 25
Un truc qui marche peut être pas à tous les coups, mais qui mérite d'être tenté, je l'ai souvent essayé avec succès.
Mettre la courroie dans une casserole d'eau avec quelques gouttes de produit vaisselle, puis laisse bouillir 1/4h.
Laisser refroidir dans l'eau puis essuyer soigneusement, la courroie peut reprendre du service !!!
Sujets : 77
RE: TEAC VRDS 25
Ceux sont des courroies en nitril je présume.
Il n'y a pas d'effort et c'est indépendant de la partie musicale.
On coupe la courroie, si on peut on la replace en resserrant pour avoir de la tension.
On enlève le morceau en trop, un petit gabarit on replace les deux bouts l'un enfance de l'autre.
Une mini goûte de Cyano avec un cure-dent et c'est reparti.
