Sujets : 29
FOOBAR vers M2TECH
J'ai un problème numérique entre Foobar et mon M2TECH HIFACE EVO. Le problème est que j'ai du dérégler le paramétrage de Foobar et depuis, je suis incapable de retrouver les bons réglages. J'ai l'impression que ça se situe au niveau du driver du M2TECH que j'avais déjà eu beaucoup de peine à trouver. En fait il est développé pour W7 mais je n'en trouve pas pour W10.
Je suis en ASIO et même avec le driver générique ASIO4ALL, ça ne marche pas! Faut dire que l'environnement de Foobar n'est pas un modèle de convivialité. Si quelqu'un peut me donner la marche à suivre, pas à pas....merci déjà.
Bonnes fêtes à tous
Philippe
Sujets : 1
RE: FOOBAR vers M2TECH
(24/12/2021-12:16:22)MELIMELOMAN a écrit : J'ai un problème numérique entre Foobar et mon M2TECH HIFACE EVO. Le problème est que j'ai du dérégler le paramétrage de Foobar et depuis, je suis incapable de retrouver les bons réglages. J'ai l'impression que ça se situe au niveau du driver du M2TECH que j'avais déjà eu beaucoup de peine à trouver. En fait il est développé pour W7 mais je n'en trouve pas pour W10.
Bonnes fêtes à tous
Philippe
Dans Foobar>Files>preferences>output-Asio et coté droit dans ASIO Drivers tu devrais trouver la sortie son pour M2TECH HIFACE EVO
Sujets : 29
(24/12/2021-14:12:53)Tup7RGazs5R2 a écrit : (24/12/2021-12:16:22)MELIMELOMAN a écrit : J'ai un problème numérique entre Foobar et mon M2TECH HIFACE EVO. Le problème est que j'ai du dérégler le paramétrage de Foobar et depuis, je suis incapable de retrouver les bons réglages. J'ai l'impression que ça se situe au niveau du driver du M2TECH que j'avais déjà eu beaucoup de peine à trouver. En fait il est développé pour W7 mais je n'en trouve pas pour W10.
Bonnes fêtes à tous
Philippe
Je suis arrivé jusqu'à cette étape et je vois le driver indiqué MUSB...mais ça s'arrête là. Je me souviens avoir eu le même problème il y a 2 ou 3 ans quand je commençais à m'équiper pour la musique dématérialisée. J'avais "galéré" mais, avec l'aide de quelques "mélaudiens" j'avais réussi à faire marcher le système. Evidemment je ne sais pas retrouver les chemins d'accés de l'époque. J'aurais dû photographier les écrans.
Sujets : 1
(24/12/2021-14:21:36)MELIMELOMAN a écrit : (24/12/2021-14:12:53)Tup7RGazs5R2 a écrit : (24/12/2021-12:16:22)MELIMELOMAN a écrit : J'ai un problème numérique entre Foobar et mon M2TECH HIFACE EVO. Le problème est que j'ai du dérégler le paramétrage de Foobar et depuis, je suis incapable de retrouver les bons réglages. J'ai l'impression que ça se situe au niveau du driver du M2TECH que j'avais déjà eu beaucoup de peine à trouver. En fait il est développé pour W7 mais je n'en trouve pas pour W10.
Bonnes fêtes à tous
Philippe
alors quand tu es à "output" coté droit il y a Device tu déroules en clicquant sur le triangle de droite et là tu devrais voir toute les sorties son dont tu disposes pour Foobar, il suffit de sélectionner la bonne.
