Audio Research PH3 résistances
Hello.
Pourrais-t'on me renseigner sur la capacité/ résistance (90pf?) à mettre sur le pre phono Audio Research afin d’être en MM et de pouvoir rallier un pre pre ou transfo pour cellule MC.Donc 47K ou 100K en gros.
Et quelle résistance de qualité me conseilleriez vous?
Merci.
https://arcdb.ws/model/PH3
https://audioresearch.com/wp-content/upl...Manual.pdf
https://skyfiaudio.com/products/audio-re...eamplifier
[Image: ARC-PH3-top.jpg]
RE: Audio Research PH3 résistances
(15/12/2021-21:04:42)hillbilly a écrit : Et quelle résistance de qualité me conseilleriez vous?
quelle genre de qualité recherches-tu?
Sur le 1er lien d'après le schéma donné, il y a une 49,9K en entrée, qui correspond donc à l'impédance d'une entrée MM.
Donc, tu ne touches à rien. Les transfo ou le préprés sont prévus pour cette impédance normalisée (47k à 50K).
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Je ne comprends pas trop la question, c’est écrit sur la page de présentation :
PH3 is suitable for phono cartridges having .25 mV output or higher. Input impedance is factory-set at 47K ohms, and input capacitance at 90 pF.
