Sujets : 3
RE: Controle Hiraga 30 Watts
Citation :Le schéma d'entrée Kaneda exige des transistors parfaitement appairés, surtout les deux premiers complémentaires, tout comme les Hirage 20 et 30W, sinon on retrouve effectivement une tension continue à l'entrée, comme l'a écrit calculette.
Le schéma du filtre actif Kaneda n'a rien à voir avec le différentiel d'entrée qui se trouve sur les amplis, bien qu'il soit effectivement nécessaire que les 2SK30 aient un Idss très proche
L'offset en sortie se règle avec l'ajustable de 470R.
Citation :Pourrais-tu vérifier (par curiosité) à quoi ressemble un signal carré 40hz sur le bornier de l'ampli connecté au haut-parleur avec une puissance de 1 ou 2 watts ?
Voici ce que donne le carré d'un Hiraga correctement réglé à 5Hz pour 1W eff / 8R :
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Sujets : 37
Merci à vous deux.
Pour Gérard,
Effectivement on trouve sur le Net et sur Mélaudia une capa de 2200 Pf qui a été rajoutée en parallèle sur la résistance de retour de 300 ohms de la CR.
Cette capa va limiter la bande passante en hautes fréquences (on a pas besoin d'aller à 1Mhz en audio ) et va peut-être enlever les sur-oscillations ?
Pour Jean-François,
Le carré parfait est-il obtenu avec R=8 ohms ou avec une enceinte 8 ohms ?
à l'époque sur une pure résistance je n'avais pas de sur-oscillation, par-contre avec les hps il y en avait.
Denis,
Sujets : 3
Citation :Cette capa va limiter la bande passante en hautes fréquences (on a pas besoin d'aller à 1Mhz en audio ) et va peut-être enlever les sur-oscillations ?
C'est le but de cette capa.
Citation :Pour Jean-François,
Sur une résistance. Dans ce lien, tu as un carré à 40Hz et 20KHz sur charge RLC.
http://magnetovintage.free.fr/Audiophile...ASSEA.html
Jean François
Sujets : 37
Merci,
L'image confirme mais elle est malheureusement trop floue et on ne voit pas l'ampleur de la 1 ère sursollicitation.
La charge complexe est-elle l'équivalent d'un ALTEC 416 en Onken ? Il faudrait reconstituer l'équivalent électrique.
Denis,
Sujets : 69
(17/12/2021-15:27:05)calculette a écrit : Merci,
Denis,
Denis, avec tout le respect que j'ai pour les modélisations bien faites, dans ce cas précis on sait (presque) tout...arrête de te prendre le choux avec des non problèmes
Sujets : 37
Cet ampli avait des graves bien secs, vifs, et sans trainage mais ne reproduisait pas bien l’extrême grave avec toutes les nuances qu'on peut y trouver..... il y avait surement une raison à cela.
Maintenant c'est comme se prendre le choux à essayer de comprendre une Mercedes des années 70 qui marchait déjà formidablement bien et dont on savait presque tout.
Certains préféreront passer à autre chose c'est leur choix.
Il y en a même qui sont passés aux classe D (ou T) .........pas sûr que ça marche mieux d'ailleurs !
Les Nu Force ne m'ont pas convaincu et l'hybride Devialet est trop cher donc j'ai pas écouté.
Denis,
Sujets : 69
On sait tous que le 416 Altec en Onken drivé par un Hiraga 20W n'est pas la panacée mais déjà un très bon ensemble pour "sonner correctement"...chercher le sub avec ça...euh...
