30/11/2021-05:38:09
Alignement et fréquence de coupure de mon système
J'ai pas mal dégrossi les réglages sous TACS et les quatre 2150 ces derières semaines.
Je commence enfin à avoir un système assez "écoutable" avec une bonne image stéréo.
L'étape suivante serait éventuellement de fignoler sous REW, puis passer aux amplis analogiques.
Résumé :
RCS 2.2, que je vais garder en attendant de réussir à faire tout passer par le PéCé.
- Sources :
Pécé-JRiver,
récepteur satellite pour France MU,
EMT 930 avec un bras Thomas Schik (DL 103 Gold et une Supex 900 qui va partir au retippage chez Roberto Torlai) prépré japonais Fidelix Leggiero
Le Wadia est probablement foutu, vu la quantité d'alu, c'est dommage que ça soit la mécanique TEAC qui ait flanché (sans doute la diode de lecture)
- Filtre Accuphase 4 voies
-Amplis :
Un Kanéda 167 Teksanio
Des K209 Grand Floyd sur les autres voies (modif des résistances par des A.N. argent prévu à terme)
Un Crest 8001 calmé du ventilo
-HP :
Filtrage LW à 24dB/oct
Mac Cauley jusqu'à 70 Hz
817 de 70 à 400 Hz
Kanno-Lamar de 400 à 1500
Le Dauphin TAD 2001 de 1500 à 4000
Tweeter Klein au-dessus coupé en passif à 6dB/oct, condos papier huilé, parce que les Matsuzaki Denki c'est atrocement cher : j'en aurais pour plus de 2000 euros.
J'ai provisoirement relégué l'Anubis : il faut que je trouve le temps de téléphoner au vendeur pour qu'il me dépatouille le truc.... Sur les vidéos ça à l'air vachement simple, mais je dois être trop con.
Il y a encore pas mal de choses à améliorer :
1) Le Crest, c'est 32 Ampères à 800 watts ! ça risque de faire disjoncter...Même s'il est vraisemblable que je n'utiliserai pas ce machin au maximum.
Avec le TACT 2150, je trouve que c'est un peu juste.
2) mesurer le RT 60
3) J'ai un problème de pièce à 800 Hz avec un creux en V étroit mais très profond, sinon la courbe de réponse n'est pas mal du tout.
Auriez-vous des avis et des conseils ?
Surtout pour le RT 60 et REW
Merci beaucoup !
Yves, maintenant à moitié borgne en attendant une greffe de cellules souches limbiques dans 6 mois au mieux.
PS : je suis près d'Agen du 7 février au 7 mars, je dis ça pour Raoul et Foecouter à tout hasard...
Résumé :
- Sources :
Pécé-JRiver,
-Amplis :
-HP :
817 de 70 à 400 Hz
2) mesurer le RT 60
Merci beaucoup !
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Yves
