Sujets : 136
Push-pull 6C33
Je cherche le schéma d'un bloc mono Kora "Triode 100SB" PP 6C33, EL84, 6N23.
A défaut, le schéma type d'un PP 6C33 attaque par EL84.
Bien sûr, je peux le relever, mais ça me ferait gagner du temps.
Merci d'avance.
Sujets : 8
RE: Push-pull 6C33
C’est vrai que sur le net il n’y a pas l’air d’y avoir de schéma !
Sujets : 12
RE: Push-pull 6C33
(10/12/2021-14:23:42)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Merci d'avance.
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?p=792840
la phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi" Grace Hopper mathématicien
Sujets : 136
RE: Push-pull 6C33
Merci pour le lien, mais c'est du SE.
Finalement, je vais relever le schéma sur l'engin...
J'ai l'habitude !!!
Sujets : 82
RE: Push-pull 6C33
pour driver un pp 6C33C il faut deux EL84 pas une
Sujets : 136
RE: Push-pull 6C33
Bonjour, il y a bien une EL84 par triode, 5 tubes par monobloc.
Ce sont des amplis Kora "triode 100 sb"
Sujets : 3
RE: Push-pull 6C33
De mémoire :
Une 6922 ou 6N23 en entrée montée en déphaseur différentiel, avec un jfet (J309) placé en régulateur de courant dans les deux cathodes réunies.
Sur la 1/2 6922 inverseuse, il y a un potentiomètre sur son anode afin de régler l'équilibre du déphaseur.
Liaison RC avec les 2 x EL84, montées non pas en triode mais en pentode, leur écran étant mis à la masse. Leurs cathodes et grilles de commande sont alimentées en -165 V régulés, là aussi si j'ai bonne mémoire. Un potentiomètre dans leurs cathodes permet de les polariser.
Nouvelle liaison RC vers les 6C33CB. L'alimentation - 165 V sert également avec un autre ajustable à polariser les grilles des 6C33CB. La Haute tension sur le primaire du transfo de sortie (torique) est de l'ordre de 300V. Les plaques des 6C33CB sont réunies classiquement à chaque primaire du transfo de sortie. Je crois qu'il a une valeur au primaire de 300 ou 400 Ohm PP.
La CR part du deuxiaire du transfo de sortie, et revient à la grille de la 6922 non inverseuse, par le classique réseau CR avec capa qui détermine le gain de l'ampli.
Ceci devrait t'aider pour relever le schéma. L'important étant de comprendre sa philosophie.
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Sujets : 136
RE: Push-pull 6C33
Merci beaucoup, ça va bien m'aider à relever le schéma.
Il faut que je fabrique un adaptateur pour tester les tubes 6C33 sur mon lampemètre, mais je peux sans doute les tester sur place avec une alim négative.
J'ai un bloc qui marche, je vais relever toutes les tensions.
