Calibration avec ARTA
Après une recherche sur le NET, j'ai vu que certains ici utilisent ARTA. Je suis en train de m'y initier et j'ai rencontré une difficulté avec la calibration du microphone. La notice d'emploi n'est pas très explicite sur la manière de faire. Avec quel signal cela se fait-il, pour entrer la valeur "Attach sound calibrator" ? J'ai essayé avec un signal externe (CD test) mais lorsque je tape sur "Estimate Mic. sensitivity", rien n'est détecté sur le canal ou est branché le micro. Je travaille avec un portable, une carte EMU 0202, un ECM8000 calibré avec une alimentation fantôme séparée (la EMU ne fournissant pas cette alim).
Les mesures se font cependant, mais sans être calibrée par rapport à mon sonomètre.
Quelqu'un peut-il me dire ce que je ne fait pas correctement ?
Tous les éléments fonctionne parfaitement avec REQW, donc ne semblent pas en cause.
RE: Calibration avec ARTA
Cette entrée d'une calibration dans ARTA est pour l'ensemble micro+ préampli et n'est valable que si le préampli micro utilisé a un gain fixe.
La calibration d'un microphone se réalise soit par comparaison,avec un microphone déjà calibré, soit en utilisant un pistonphone.
On peut faire réaliser cette calibration dans des laboratoires tels que le laboratoire national d'essais ou encore chez IBF en Allemagne pour un prix d'environ 35 Euros (mieux vaut demander la calibration pour l'ensemble micro + prampli.
IBF commercialise aussi un ensemble micro + préampli calibré qui sur signal de 1000Hz allume une led jaune quand le niveau est 94dB +/- 0,1dB. C'est très pratique. On génère du 1000Hz et on règle le volume de l'ampli pour que la led s'éclaire. On est sur alors que le niveau est de 94dB. Ensuite, en fonction de la sensibilité d'entrée de sa carte son on peut régler le potentiomètre du préampli IBF pour éviter l'écrêtage tout en faisant travailler la carte avec un niveau d'entrée suffisamment grand..
Cordiales salutations,
Jean-Michel Le Cléac'h
Il ne s'agit pas d'étalonner le micro (j'ai une courbe de correction associée à mon micro intégrée dans ARTA) mais dans ARTA de fixer le niveau absolu en dBSPL par rapport à une valeur connue donnée par un sonomètre (dont je dispose) comme l'indique le mode d'emploi d'ARTA.
Mon micro se branche directement sur la cartre EMU0202 qui incorpore le préampli micro sur l'entrée left.
A la réflexion je recommencerai la manip en poussant le gain sur l'entrée Left jusqu'obtension d'un niveau suffisant pour que ARTA me donne qqchose lors de la maniplulation concernée.
Mais première question reste entière, lors de la manip dite de "calibration" du micro dans ARTA quel signal utilise-t-on, apparemment ce n'est pas un signal créé par le logiciel ? Si vous avez fait cette manip comment avez-vous fait ?
Utilisateur(s) parcourant ce sujet :
