Préampli Luxman LE109
Qui connaît le courant de repos de ce préampli ?
cdt,
RE: Préampli Luxman LE109
Ne cherchez plus, j'ai trouvé.
cdt,
(09/11/2021-17:06:10)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
cdt,
Bonjour Gérard.
J'au un soucis avec le mien, je n'ai plus rien sur la sortie Phono_1 : MC Straight
Aurais-tu une piste ou chercher ?
Cordialement Patrick
C'est peut être un problème d'alimentation, je viens d'en dépanner un, c'était le cas.
On trouve le schéma sur la toile.
J'ai trouvé également des straps très oxydés sur les amplis de sortie, il faut dessouder les 4 condensateurs près des bornes E/S pour nettoyer le CI, il vaut mieux être bien équipé pour éviter la catastrophe.
Il faut commencer par vérifier les deux alimentation +/- 22V, puis suivre le signal jusqu'à la sortie.
C'est un appareil assez compliqué, mais qui fonctionne très bien, sans doute un des meilleurs pré phono.
Voici le schéma (un seul côté).
Pièces jointes
.pdf   luxman_le-109_sm.pdf (Taille : 3,97 Mo / Téléchargements : 283)
