Sujets : 33
03/02/2022-09:58:48
(Modification du message : 03/02/2022-17:27:07 par tonipe.)
RE: pavillon multicellulaire de bas médium, fc 85 Hz
Je voulais illustrer les variations d'angles avec l'ouverture du pavillon.
Si c'est certainement négligeable sur un 15 cellules, ce ne l'est plus sur un pavillon carré.
1/4 du pavillon carré en coupe.
1/4 du pavillon carré en bout, angle de 45° par rapport à l'axe vertical.
Angle du 1ere tronçon : 45° à 0.2° près
Angle du dernier tronçon : 67.6° !!!
Si le dernier tronçon était vertical, nous aurions un angle de 90°...
Cette technique de réalisation en tôle pliée est pas mal, mais nous serions plus rigide avec 12 cotés et pas 4...
Cordialement, Dominique.
Sujets : 9
Si c'est chanfreiné à 45° sur toute la longueur, c'est pour cela que les "sorties" ont tendance à être concaves.
Dans un autre fil, j'avais expliqué qu'il faut faire un gabarit pour chanfreiner les faces cintrées et non à plat.
Sujets : 17
03/02/2022-12:10:46
(Modification du message : 03/02/2022-12:12:15 par christian24.)
(03/02/2022-09:58:48)tonipe a écrit : Si c'est certainement négligeable sur un 15 cellules, ce ne l'est plus sur un pavillon carré
On est d'accord ,
Cdlt,
Sujets : 50
(03/02/2022-11:00:55)TOF70 a écrit : Bonjour,
Salut TOF
Tu pourrais montrer un croquis ou une photo du gabarit ? j’ai du mal en 3D et les dessins de Tonipe ne m’éclairent pas sur le problème
Merci d’avance
Jean-Louis
Sujets : 33
J'ai montré le premier plis et le dernier pli, l'angle est différent de 22.4°.
Pourtant vue de l'arrière, tout est aligné avec un angle à 45°.
La face définie par les plis est gauche.
Quelle image faudrait montrer pour que ce soit plus explicite ?
Sujets : 50
Le principe general je capte, l’image la plus parlante serait la superposition des deux profils intérieurs et extérieurs. Comment calculer les coordonnées de la surface extérieure d’ailleurs ? Et comment le réaliser sans passer sa vie avec la lime ?
Merci
Jean-Louis
Sujets : 33
La face latérale de la planche est à 45° par rapport au plan vertical quand la planche est courbée.
La face latérale est gauche quand la planche est droite.
En partant de là, il faut fixer la planche sur un gabarit qui la maintiendra en forme telle qu'elle sera utilisée, et faire un angle à 45°.
Voyez vous ce que je veux dire, ou faut-il un dessin d'explication ?
Sujets : 69
(03/02/2022-21:58:41)Jean-Louis P a écrit : Le principe general je capte, l’image la plus parlante serait la superposition des deux profils intérieurs et extérieurs. Comment calculer les coordonnées de la surface extérieure d’ailleurs ? Et comment le réaliser sans passer sa vie avec la lime ?
Merci
Jean-Louis
Tu tailles les cotés un peu plus large, tu les mets en forme (2 feuilles collées ou bloquées sur forme), ensuite le mieux est de faire un outillage pour positionner une ponceuse à 45°, et tu balades tes cotés bloqués en forme pour faire le chanfrein ...
Mais pour un multi cellules dont la courbure des formes est faible et pour des épaisseurs fines, un chanfrein à 45 tout le long est sans doute suffisant, comme déjà dit ...
Sujets : 74
(02/02/2022-19:21:13)tonipe a écrit : Bonjour
Citation :c'est des coupes à 45 degrés ?
Compte tenu que les planches ne sont pas parallèles au plan passant pas l'axe, ce ne sont pas des coupes à 45°.
L'angle change avec la courbure des plaques, c'est un angle qui varie en continu.
Mon explication va certainement ne pas être comprise...
Vous voulez des images qui le montrent parfaitement ?
Bonjour.
Oui l'angle n'est pas a 45°, il varie tous le long de l'arête. (géométrie descriptive)
Pour ce genre de pièces l'idéale est de faire, comme je l'ai expliqué sur un autre fil, c'est de faire un gabarit tôle découpé laser, et de calibrer les pièces a la toupie ou encore avec une défonceuse portative.
François-D
Sujets : 49
La coupe parfaite à 45° est vraiment anecdotique pour moi. Je pencherai sur ce que dit Nicolas, pour avoir à mon actif 20 cellules. Le plus dérangeant pour moi est la rupture de l'expansion des surfaces à l'entrée des cellules. Il n'y a pas de solution sérieuse à ce problème !
cdlt
