12/11/2021-20:19:46
RE: pavillon multicellulaire de bas médium, fc 85 Hz
(11/11/2021-20:27:45)xnwrx a écrit : Je ne vois pas le rapport entre la taille du HP et la longueur du pavillon. Une VOT pour reprendre votre exemple n'a qu'une amorce de pavillon qui ne charge correctement que sur le haut de bande.
Dans la VOT, le 15" est chargé par le pavillon jusque vers 150 Hz, ça se voit très bien aux mesures et ça colle avec la dimension du pavillon : embouchure d'environ 240cm de circonférence, donc 340ms /240cm = 141 Hz. Méthode de calcule empirique mais qui fonctionne très bien.
Pour un pavillon de 120x120 cm en sortie avec cutoff 85 Hz (FC au pif), quelle longueur de pavillon avec une gorge de 2" et avec une gorge de 10" ? Dit autrement quel longueur d'adaptateur pour monter une 2" sur une gorge 10" ?
Un JBL 2327 pour adapter rallonge le pavillon de 105mm ou l'Altec 27A rallonge le pavillon de 190 mm.
Autre exemple ici :
https://josephcrowe.com/blogs/news/b-c-d...ion-driver
Philippe
