(16/10/2021-12:37:13)brunop a écrit : Pour mon ami Karel,
Les condo's sont les uns derrière les autres et il y a bien 0,75 µf
et assurément que de la bonne musique.
Tu vas?
Pour mon copain Patrick,
Attention André a fabriqué deux types de teewters , un pour le haut et un
qui descend jusqu'à 3500Htz.
Chez moi c'est un tweeter pour le haut et effectivement le 415A monte
jusqu'à 11000 Htz
Bruno
Pour compléter et commenter les commentaires d’écoute et les précisions de Bruno sur le filtrage des tweeters Klein et arrière, bonsoir ou plutôt bonjour à toutes les personnes que ce sujet intéresse, particulièrement les heureux propriétaires de tweeters AKT !
Comme Jean l’a expérimenté, y compris avec les 415A comme chez toi et chez moi, et avec “tous” les AKT, en insérant une résistance série, on peut à la fois descendre un peu le niveau tout en baissant la fréquence de coupure, et on peut même l’abaisser encore en allant au-delà de 0,75 uF. Le réglage est donc assez différent et il faut expérimenter avec les valeurs de résistance série (entre 16 et 32 Ohms) et les valeurs de capacité de filtrage également série, le tout entre les deux tweeters.
Comme on pouvait s’y attendre, on entend alors que les 2402 que j’ai monté en champ diffus (les tiens sont des 2403) commencent à distordre en 6dB/octave, bien avant les Klein. En fait, à 6dB/octave, quand on passe en-dessous d’environ 5000 Hz, les 2402 qui pourtant doivent descendre un peu plus bas que les 2403, commencent à ferrailler de manière audible en champ proche. Evidemment, ils polluent aussi le champ diffus - de manière diffuse mais restant audible, pour une comparaison A/B, on peut couper l’alimentation des Klein pour s’en convaincre.
Il y a une semaine, j’ai eu l’idée de rompre la symétrie de filtrage avant-arrière de l’aigu en ajoutant une self parallèle uniquement sur le tweeter arrière. Après tout la phase en champ diffus est perdue d’avance, c’est le niveau qui compte (et l’absence de distorsion SVP…). L’intérêt est évidemment de couper plus raide est est d’ailleurs plus conforme à l’utilisation normale du 2402 - et du 2403 à moins de couper super-haut en 6 dB/octave - CQFD. Je n’avais sous la main que 0,27 mH, çà fait le job…
Avec cette self supplémentaire, et moyennant la bonne valeur de résistance série pour homogénéiser les niveaux, on trouve alors qu’il est possible de laisser descendre le Klein, même dans les versions que nous possédons, qui devraient être identiques (d’ailleurs je vais poser la question à André).
En jouant avec mon petit stock de capas Matsuzaki (avec les Klein, Matsuzaki, sinon rien
) J’ai adopté après de multiples essais facilités par un montage fait pour, une coupure théorique à 3675 Hz à 6 dB avec 22,5 Ohms série et 1,125 uF, bien plus bas que sans résistance série et avec la valeur de 0,75 uF citée plus haut, valeur adoptée depuis presque deux ans.
Dans ce nouveau filtrage, la transparence générale de l’aigu est accrue parce qu’il bénéficie du Klein capable de jouer plus bas en ouvrant le champ sonore sans qu’une distorsion n’apparaisse dans le champ diffus avec le 2402 - avec le 2403 ce serait la même chose. On améliore encore la transparence d’ensemble sur les transitoires et même la perception de la tension du grave.
Depuis cette modification, mes 415A/AKT n’ont jamais marché de manière aussi homogène et convaincante avec le Kaneda 222, lequel s’avère au passage vraiment bluffant. Il n’y a pas que moi, mes auditeurs habituels aussi le disent. Il est très vraisemblable que les valeurs optimales sont influencées par les amplis utilisés (je n’ai pas tes formidables amplis 211 Degawatisés), par les qualités et limites du subwoofer (pas de Magnat 380 sur place non plus), mais aussi par le fait de disposer d’un réglage fin de l’appui du 415A contre le baffle support, réglage sur lequel j’avais mis l’accent il y a pas mal de temps dans quelques discussions hors forum sur cette aventure passionnante autour d’un large-bande étonnant, ressorti du passé mais si actuel, et d’un tweeter au look et aux performances futuristes.
Amicalement,
Christian (au fait, je suis aussi breton)
