Sujets : 74
RE: Projet Bass-Medium horn
(12/10/2021-08:49:37)xnwrx a écrit : Voici un peu l'idée avec le 10" Beyma 10MCF400nd (ou un autre 10' dédié pav). Pavillon droit de 50 à 55cm de long et le HP au cul (il est compact). Bouche de 1200cm² soit 40x30cm par exemple :
Calculé par HornResp pour 200-800 Hz :
La réponse en puissance:
La même chose réalisée avec 3 sections coniques (à optimiser, c'est fait rapidement) :
La réponse en puissance (à optimiser) :
Et dans l'idée un petit schéma de ce que j'ai en tête, facile à réaliser car l'expansion ne se fait que dans un unique plan pour chaque section (dans le plan vertical pour la première section en partant de la gorge, puis dans le plan horizontal pour les deux autres sections) :
Pas de pièce de phase car trop compliqué.
Pensez-vous que ça puisse monter à 800 Hz voire 1KHz voire 1,2 kHz ? (la réponse dans l'axe montre que ça grimpe en flèche, donc une équal toute bête est à prévoir, mais ça indique qu'il y a de l'énergie dans le haut médium jusqu'à 2,5 kHz).
La dispersion est plutôt pas mal (-7,6dB @ 45° à 1 kHz) pour raccorder une 1" sur MA-600 par exemple :
J'ai quand même bien envie de tester !
Un pav en carton c'est représentatif ?
Bonjour.
Je suis de prêt ce fil, et j'ai une remarque, après des années de lecture de différentes revue, je me souvient, que sur un article dans une vielle revue disparu aujourd'hui, le commantaire de Jean Hiraga, pas de résultat correct possible sans pièce de phase ou de compressions. Sur le projet le hp a un Ø de 25 cm avec une surface de gorge de 30 x 40 cm donc aucune compressions de la surface.
C'est une simple remarque, je ne suis pas un spécialiste des pavillons.
François-D
Sujets : 69
12/10/2021-10:19:59
(Modification du message : 12/10/2021-10:20:49 par nicolasd.)
(12/10/2021-08:49:37)xnwrx a écrit : J'ai quand même bien envie de tester !
Carton peut être pas, mais des bout d'agglo, oui ... volume clos hp + rigidité minimun du pav ... c'est un peu le principe du MT130, utilisé par Olivier à une époque ...
Sujets : 32
12/10/2021-10:42:34
(Modification du message : 12/10/2021-10:43:08 par xnwrx.)
Je vais regarder ce qu'avait réalisé LoL revilo merci.
François, Nicolas, le HP est par construction clos avec un volume de l'ordre de 0,25L je pense, donc par besoin de construire une chambre close. Juste une planche avec la gorge pour fixer le HP et un pavillon en carton devant. Réaliste ?
Cette micro charge close doit bien aussi traiter l'effet "compression" non ?
https://en.toutlehautparleur.com/closed-...-inch.html
Sujets : 69
(12/10/2021-10:42:34)xnwrx a écrit : Je vais regarder ce qu'avait réalisé LoL revilo merci.
Peur que le carton vibre trop et perturbe la réponse ...
Sujets : 74
Pour moi avec mes modestes connaissance, le volume va jouer sur l'amortissement du HP, mais ne compense pas la compression. Je me souviens avoir réalisé des pavillons medium, et la gorge étais de 0.9 fois la surface de la membrane. Un avis des spécialistes serais bien venu.
François-D
Sujets : 17
NicolasD
J'ai bricolé des petits pavillons en carton / colle à chaud, quelques minutes suffisent, très pratique pour des essais sommaires.
impossible d'utiliser le carton pour des pavillons de grande taille, limité pour moins de 30X30 à mon avis.
Au dela, le styrodur / colle à chaud permet d'aller vite pour essayer en quelques minutes des choses plus grandes à bas cout
Sujets : 69
En bas cout, de l'agglo de 10 ou 15 ça coute pas grand chose et ça se tient ...
Sujets : 74
(12/10/2021-11:47:49)nicolasd a écrit : En bas cout, de l'agglo de 10 ou 15 ça coute pas grand chose et ça se tient ...
Oui l'agglo ne coute pas grand chose, et comme tu na pas de cintrage a faire, pour des essais c'est le matériaux idéale.
François-D
Sujets : 32
Je vais partir sur du CP (ou bois cartonné, je ne sais plus comment ça se nome) cintrable en épaisseur 5mm, en commençant par un pav sans sections mais à expansion continue. Ce sera finalement plus facile et plus proche de la réalité.
Etape 1: commande du HP
Sujets : 74
(12/10/2021-13:14:06)xnwrx a écrit : Je vais partir sur du CP (ou bois cartonné, je ne sais plus comment ça se nome) cintrable en épaisseur 5mm, en commençant par un pav sans sections mais à expansion continue. Ce sera finalement plus facile et plus proche de la réalité.
Je pense que tu fait allusion de l'isorel, ca ressemble a du carton, tu a aussi de contreplaqué cintrable en épaisseur de 7mm.
François-D
