12/10/2021-13:44:04
(Modification du message : 12/10/2021-13:46:15 par Greg Lagarrigue.)
RE: Projet Bass-Medium horn
(12/10/2021-08:49:37)xnwrx a écrit : ...
Pas de pièce de phase car trop compliqué.
Pensez-vous que ça puisse monter à 800 Hz voire 1KHz voire 1,2 kHz ? (la réponse dans l'axe montre que ça grimpe en flèche, donc une équal toute bête est à prévoir, mais ça indique qu'il y a de l'énergie dans le haut médium jusqu'à 2,5 kHz).
la pièce de phase est utile quand la taille de la membrane devient grande par rapport a la fréquence a reproduire.
Faire un pav qui monte a 1K avec un 13 ou un 17 cm ne pose pas de problème, sans pièce de phase.
Avec un 20 cm ça passe, au dessus j'ai quelque doute, une annulation a 1 Khz correspondant a un écart de trajet de 170 mm.
Un autre paramètre important, c'est le volume d'aire situé entre la membrane et l'embouchure du pavillon, si ce volume est trop important, la réponse sera filtrée en haut et l'ensemble ne montera pas (Vtc dans Hornresponse).
3 mesures a 2.3 m sur mon tractrix coupant a 135 Hz (diamètre 82 cm), avec 3 haut parleurs différents, aucune pièce de phase, embouchure de 36 cm² pour le 17 et 53 cm² pour les 21 cm :
Le B&C qui sur le papier est celui qui devrait le mieux monter est dans cette mise en œuvre le moins intéressant, il demande une optimisation de l'interface membrane/pavillon, une diminution de Vtc.
On remarquera également le renfort en bas de bande, je l'attribue a la relative proximité des murs (1.2 m env), en pur 4pi la sensibilité serait moindre en bas.
(12/10/2021-13:26:46)François-D a écrit : ...
Je pense que tu fait allusion de l'isorel, ca ressemble a du carton, tu a aussi de contreplaqué cintrable en épaisseur de 7mm.
François-D
Très pratique l'isorel pour faire des pav de dimensions moyennes, une fois la forme réalisée, qui en 4 face courbées se fait facilement, "y'a plus qu'a" renforcer a l'extérieur et c'est fait
