24/08/2021-00:06:06
RE: Diaphrame Altec 802 8G Aluminium
De la doc Altec ici :
http://www.lansingheritage.org/html/alte...driver.htm
24/08/2021-00:06:06
24/08/2021-00:10:38
Oui pas simple ... les codes additionnels font ils référence à une date, un lieu de production etc ?
Pour la 802 voir le message #56 : https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.p...2&start=40 C'est un peu ce que j'ai pu trouver aussi comme infos . La référence la plus ancienne n'est pas dans le tableau GPA puisqu'elle n'est plus fabriquée . Le tableau sert j'ai l'impression à donner en vis à vis des anciennes références , ce qui peut faire l'affaire dans la production GPA . Jean
24/08/2021-18:37:41
(24/08/2021-00:06:06)calivin a écrit : De la doc Altec ici : Bonsoir, merci pour le lien, je ne connaissais pas ce document, d'après ce que je lis, la référence présente sur une de mes membranes doit être 20275, soit une 16 ohms (R=9 ohms mesurée), de plus celle-ci est bonne et en état très correct, l'autre en 21597 est coupée au niveau de 2 fils mais le dôme est nickel . D'aspect les modèles ALTEC première série, se reconnaissent aux 2 fils "en l'air", aux connexions par vis, mais nombre d'entre elles ont ces "fameux" fils cassés, comme ma 21597, peut-être le vernis qui durcit et casse... Je sais que certains les réparaient... Mes 802-D sont montés avec des GPA 34852 16 Ohms, une comparaison serait faisable... mais il vrai que l'aspect est quelque peu différent les ALTEC semblant plus fine et lisse. Quelques images: Stéphane M
25/08/2021-09:58:21
(22/08/2021-13:15:20)Letp84 a écrit : Salut, Bonjour, J'ai une paire de 20275 en 16 ohms à proposer. 1 diaphragme neuf et l'autre apparemment utilisé mais en excellent état. Cdt, André.
26/08/2021-09:27:16
Merci pour la proposition ... c'est déjà une piste .... Cela m'obligerait à revoir le filtre actuel qui est aux petits oignons avec des 8 ohms en GPA . Mais comme cela va pas être simple d'en trouver , mais qu'il y a rien de pressé, pour le moment je met sous le coude au cas où . Jean
Salut,
Toujours à le recherche de diaphragmes alu 21597 pour Altec 802 en 8 ohms . Eventuellement des 20275 en 16 ohms . Entre temps j'ai pris des membranes "papiers" russes , et c'est pas mal . Jean |
