Sujets : 51
RE: vend paire pavillons Markus Klug 805B
(05/07/2021-01:31:53)dgil a écrit : Bonjour,
Etonnant ? les pavillons par leurs directivités ont tendance justement à minimiser les effets de mode de la pièce donc moins de résonnances néfastes.
C'est la harpe du sous-sol sur pavillon plus modeste
https://drive.google.com/file/d/1dPWXdzE...sp=sharing
les attaques sont inatteignables avec les meilleurs HPs du monde !
J'aurais eu 1000 balles, je les aurais acheté de suite !!
Cdt. Gilles
C'est joli ça , quel interprète svp ??
Bonne vente pour ces jolis pavillons.
Crdt , Marc
Vitavox CN191 - Denon DCD 2000AE - PE34 Studio - EasternElectric minimax + Phono - K209+GF - 300B LMA - sony TA 4300F
Sujets : 3
(04/07/2021-21:30:03)claude m4 a écrit : Bonsoir ,
ta pièce fait quelle dimensions ? est elle traitée ? peux tu me dire les côtes du pavillon ?
bonne soirée
Claude
Bonjour, la pièce mesure 4.5 x 6
Les pavillons ont des côtés identiques au 805B Altec soit
Hauteur 34
Largeur 60
Profondeur 54
Fred
Sujets : 259
Je pense plutôt à un problème de filtrage…
Sujets : 3
05/07/2021-14:57:26
(Modification du message : 05/07/2021-14:58:49 par webseeker01.)
(05/07/2021-11:23:08)Dominique-Tanguy a écrit : Je pense plutôt à un problème de filtrage…Bonjour et merci de m'avoir orienté vers un problème de filtrage. Cela m'a poussé à m interroger sur l ensemble des maillons de mon système. Et j ai trouvé. L'un des 288 que j ai acheté pour l occasion était monté en inversion de polarité. Le précédent propriétaire a utilisé un kit great plain audio pour monter de nouveaux diaphragmes et il a remonté les bornes en les inversant sur l un des moteurs. Un problème résolu et le second venait d un radiateur qui entrait en résonance. Exit le radiateur. Je peux poursuivre mon projet et merci à ceux qui ont répondu.
Fred
Sujets : 62
(05/07/2021-14:57:26)webseeker01 a écrit : (05/07/2021-11:23:08)Dominique-Tanguy a écrit : Je pense plutôt à un problème de filtrage...
pour une bonne lecture d'une réponse à un message il ne faut pas mélanger citation et réponse, cela devient illisible.
Platine lourde Nantex/plomb/Paulstra - Sheu 80mm - Clone SME 3012 I - DL103 PRO - Porte cellule bakelite Ortofon - Sonore microRendu - Dac Naim V1 - Lecteur CD Naim CD5 XS - Kaneda 210 alim Degawa - Filtre LCR MDA - Kaneda N° 167 - 2 K209+ Grand_Floyd - Petite Onken - Clone Ledauphin - TAD 2001 - Fostex T900A - 2402 - Mogami
Sujets : 8
j'ai les mêmes pavillons avec des 299.
Ca marchote, aucun problème, aucun regret.
Markus est très serviable.
Content pour toi que tu aies pu identifier les problèmes et garder ces superbes pavillons.
Bonne suite
Asdic
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B MK, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925. Pré SRPP, SE 813. Streamer Mano, Dac LakePeople RS06. Qobuz...
Sujets : 146
Bonsoir ,
Content pour toi !
merci pour les côtes !
cordialement
Sujets : 114
Happy end
Sujets : 69
288 + MK805, nickel tu peux placarder tes 2470 ...
"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
Sujets : 3
(06/07/2021-08:47:17)nicolasd a écrit : 288 + MK805, nickel tu peux placarder tes 2470 ...
En effet problème résolu et c'est tant mieux. J avais eu l occasion d écouter une paire ce qui m avait décidé. Big sound et très beaux timbres. Je poursuis mon projet en envisageant la biamplification active
Merci à tous pour vos réponses
Fred
