Sujets : 23
Débuts en musique dématérialisée
Je possède atuellement un système 3 voies en tri-amplification et un basique lecteur CD. Je souhaite monter en qualité de source audio et donc passer à la musique dématérialisée.
Je voudrais fonctionner au début avec clé usb ou petit disque dur externe branché en usb. J'envisage également de passer à un dsp pour le filtrage et delay.
Je suis très tenté par ce petit raspdac :
https://www.audiophonics.fr/fr/lecteurs-...15148.html
Le problème est qu'il ne possède pas de sortie numérique pour attaquer un dsp et que je suis très réticent de passer par une double conversion analogique numérique.
Quel appareil alors pour résoudre mon problème ? j'avais zieuté sur le SMSL DP3 qui n'est malheureusemnt plus fabriqué et le DP5 serait pas terrible d'après ce que j'ai vu sur la toile
Je précise que je suis débutant dans ce domaine tout en ayant une formation d'électronicien.
Sujets : 91
RE: Débuts en musique dématérialisée
(28/05/2021-11:05:57)christian24 a écrit : Bonjour à tous,
Christian Bonjour Christian,
je suis un peu hors sujet.
J'ai choisi un boitier Sonore microrendu, un mini micro ordi ne traitant que le son et le lan.
Ça fait ordi (à la pomme) => Audirvana => lan => microrendu => DAC => ...et le reste.
Ça marche bien, que demander de mieux ?
Sujets : 23
Bonjour Jean-Michel,
Merci pour ton retour. Solution originale, mais je vais essayer de rester sur un système entre guillemets "plus simple". Pour mon budget, je peux aller jusqu'à 500€.
Bonne continuation
Sujets : 8
Christian Bonjour Christian (encore un  ),
Attaquer un DSP sur quoi ? Sur un ordi ? Pour moi le RaspDac est pour ceux qui veulent principalement streamer sans ordi. Si tu as un ordi et que tu veux ripper tes CD et passer sous Roon ou autre, tu as besoin d’un convertisseur, Mais si tu as un DSP, tu as déjà un convertisseur ?
Sujets : 23
28/05/2021-20:27:53
(Modification du message : 28/05/2021-20:31:56 par christian24.)
Salut Christian,
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas de matos en musique dématérialisée, je me lance.... Je voudrais télécharger sur un disque dur des fichiers flacs 96khz, 24 bits, connecter le disque dur sur un lecteur afin de les écouter. Pour le contrôle, une solution volumio par exemple me conviendrait. Donc le raspdac cité plus haut me conviendrait tout à fait. Mais, souhaitant par la suite passer à un filtrage numérique (actuellement filtrage analogique) avec un minidsp, il me semble qu'une liaison numérique entre le raspdac et le minidsp serait idéale. Le raspdac que j'ai cité ne possède pas de sortie numérique. D'où ma question, quoi acheter à la place dans un même ordre de prix ?
D'ailleurs, je ne sais pas si mon intention est logique....
Sujets : 127
voulant me débarrasser de mes amplis TACT et du RCS, je suis en plein dedans :
Le matériel professionnel est vraiment très mal adapté à nos manies, j'en ai pour exemple pénible une superbe carte RME qui traite essentiellement de l'ADAT, totalement incompatible avec le SPDIF...
Je pense que l'avenir est aux connections réseau RJ45 entre appareils, mais c'est une autre histoire et on entre de plain-pied dans le matériel pro, amplis compris.
Si ton filtre actif est numérique, pourquoi ne pas utiliser un ordinateur basique sous Windows ou Mac : il y a plein de prises dessus pour brancher tout ce que tu veux comme bidules USB.
De mon point de vue, il suffit d'une machine suffisamment silencieuse. Il y a des boîtiers prévus pour ça sans aller dans des trucs ésotériques absurdes, c'est essentiellement sur les ventilateurs qu'il ne faut pas mégoter.
Egalement, à tout prendre, je serai resté sous Foobar plutôt que JRiver, que je trouve particulièrement lent, voire buggué, ce logiciel a des qualités indiscutables pour remettre un peu d'ordre dans le foutoir de mes fichiers audio (j'ai commencé à ripper des CD sous Itune il y a des lustres et c'est un vrai bordel, à moins que ça ait beaucoup évolué depuis).
Sinon les solutions miniDSP me semblent assez adaptées et il y a du choix :
https://www.minidsp.com/
Quant à la qualité (des sources), ça commence hélas, au niveau des ingés son/mixage et de leurs manies de tout traiter pour que ça soit audible en MP3 de préférence en bagnole, fenêtres ouvertes.
Bon courage !
Et réfléchis bien aux compatibilités avant tout investissement !
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 8
(28/05/2021-20:27:53)christian24 a écrit : Salut Christian,
Oui, je suis assez d’accord avec ce que rajoute YvesA, sur le fait qu’un banal PC permet de remplir pas mal de fonctions. Mais je n’ai aucun conseil à donner sur l’utilisation des PC avec des cartes son et autres DSP - je suis venu du monde Rosita-Mac pour le numérique (ainsi que Tact) et la seule contribution Windows de tout ce que j’ai fait en numérique depuis 20 ans c’est pour des logiciels sans version IOS : Tact, Tacs, et depuis qq années seulement, uniquement rePhase.
De toutes façons, comment ripper tes CD sans PC ? La majorité de mes disques CD ripés l’ont été sous iTunes, le ripper d’origine est plutôt bon sous IOS et sous Windows, il faut juste dans les préférences d’iTunes, désactiver la correction d’erreur, et choisir un format sans pertes (wav, le plus simple en non compressé).
Cela dit, pour le filtrage DSP, il y a pas mal de subtilités dont celle de traiter en temps réel un flux stéréo sans jitter. Je n’ai trouvé de solution vraiment transparente et souple en DSP qu’avec HQplayer, qui fonctionne sous Windows, Linux ou IOS.
Je suis complètement d’accord pour privilégier les liaisons numériques RJ45, naturellement immunes au jitter : elles ne nécessitent pas les accessoires et autres câbles spéciaux - et parfois chers - requis pour découplage galvanique etc...
J’utilise Roon, payant mais sophistiqué, tout comme HQplayer. Aucun avis ni expérience sur Foobar, JRiver etc... Quand c’est gratuit, sauf vrai freeware, c’est que la marchandise, c’est l’utilisateur (ou du moins ses données personnelles)...
Je ne trouve pas idiote l’idée de commencer par un RaspDAC, l’atout de la simplicité et de la compacité (aussi du prix), mais je n’en ai pas l’expérience non plus, en particulier de savoir si il peut être interfacé avec un flux entrant DSP issu d’un ordi en amont de l’interface réseau.
Sujets : 23
29/05/2021-07:34:50
(Modification du message : 29/05/2021-07:36:14 par christian24.)
Merci à vous pour vos conseils. Je vais cogiter tout ça. Sur les 3 avis, on m'oriente sur une solution pc que je n'attendais pas. J'avoue être un peu désorienté. Il me semble que tous les mélomanes n'utilisent pas un pc intégré dans leur système mais je peux me tromper.
Sujets : 168
Pour débuter en demat, le plus simple est d'utiliser un Raspberry 3B+ suffisant et qui consomme moins que le 4, une carte de conversion I2s/Spdif a 15 balles.
Ensuite, on peut mettre le DAC de son choix ou utiliser un DSP si on le souhaite.
Sujets : 117
29/05/2021-08:03:06
(Modification du message : 29/05/2021-08:04:17 par PFB.)
(29/05/2021-07:34:50)christian24 a écrit : Il me semble que tous les mélomanes n'utilisent pas un pc intégré dans leur système mais je peux me tromper.
Non, toute la chaîne de production est dématérialisée, il ne reste que le bastion audiophile qui n’a pas pigé d’ou et comment étaient produits les enregistrements. Mais ne t’inquiète pas tu as aussi toute la panoplie d’accessoires et d’attrapes gogo à disposition pour satisfaire ton inconscient.
Attention cependant le computer audio est loin d’être gratuit, avec 500€ qui est ton budget (sorti de je ne sais où) ce n’est même pas la moitié de mes licences, hors hardware. Donc ça va pas le faire.
Les problèmes du computer audio sont la fiabilité du hardware, compte 4 ans, l’inter opérabilité des softwares, la compréhension générale du système (une personne ne sait vraiment ce qui se passe, il te faut 15 spécialistes) et l’expérience qui est chronophage car construite sur des essais successifs.
Bref j’ai collé au basques d’un geek qui lorsqu’il configure mon mac, je lis du DSD512 perpétuellement quand je le configure il plante toutes les 15 minutes sans rien faire. Va savoir.
Le computer audio permet d’ajuster des DSP, modulateurs et autres filtres pour s’adapter à tes goûts musicaux et ta présentation sonore. Mon budget est de 4000€ auquel s’ajoute 1000€ par an pour la maintenance.
