26/05/2021-22:37:27
Alim pré-pré Hiraga avec chargeur
Salut,
Je continue mon rangement.
J'ai retrouvé cette alim faite pour un prépré Hiraga dans le style ''autographe'', mais en légèrement ''plus raisonnable''.
> Boitier Galaxy bien connu 33cm, 24cm profondeur, hauteur 80mm.
> Texte letraset avant (ça peut s'enlever à l'alcool au besoin ;-)
> Chargeur 12V intégré Velleman avec sécurité et choix de courant.
> Ceux gros condos 300 000µF 7,5V dedans, connexion cuivre
> Un gros interrupteur pour charge / on / off.
> A l'arrière embase secteur spécifique et fusible. Je fournis le câble secteur qui va avec pour le chargeur.
J'ai enlevé les deux vieilles batteries 6V 4AH qui sont nazes. Elle sont en photo pour référence et format. Ca loge tout juste dans le boîtier avec un U de fixation. Il faudra donc en racheter ou mettre des accus différents à votre convenance.
Il ne manque que le circuit, mais compte tenu que ce circuit est mini, il logera sur le côté. Si vous avez une ancienne carte de la Maison de l'Audiophile, ce sera parfait...
Je propose 60 euros (c'est le prix du chargeur...)
Je peux envoyer depuis Paris, ça fait environ 2kg et ce n'est pas super fragile. 10€ en colissimo environ.
