Condo 20nF polypropylene
Je recherche:
4 condos polypro de 20nF,
De préférence des Eurofarad serie FPS 16R.
         Ou
4 paires me permettant d'obtenir la valeur recherchée: 5,36nF×4.
Et 4 résistances de 5k6 ohms.
Merci.
Jo.
RE: Condo 20nF polypropylene
Bonjour Jaudio,
(26/05/2021-07:23:34)Jaudio a écrit : De préférence des Eurofarad serie FPS 16R.
Malheureusement, on ne trouve pas ces condensateurs EPS 16R dans les circuits commerciaux habituels.
- Un bon candidat de substitution pourrait se trouver dans la série Vishay / Roederstein MKP18 chez Mouser Electronics.
@mitiés, Dominique,
On ne peut pas refuser les cookies chez Mouser ?
Merci Dominique, je regarde chez Vishay mais je ne désespère pas que quelques tiroirs Mélaudien aient ces condos dans leurs fonds.
Bonne journée.
Jo.
Attention avec les MKP18. Selon mon expérience, ne pas prendre le MKP18HQ!
Bonjour Christian,
Mauvaise expérience avec cette série?
Si c'est pour de la liaison, à l'écoute ça tire trop dans l'aigu. Il faut utiliser le MKP18 de base et pas le HQ.
C'est pour quelle application? tension? fréquence? radial? axial?
J'ai des condensateurs total vintage mais en KS de chez Philips (160V en général). J'ai aussi des KP mais c'est beaucul plus cher, genre les KS je les donne et les KP vont jusqu'à la dizaine d'€ la pièce.
Bonjour Pierre-Francois,
C'est pour 2 filtres actifs, je dois changer la fréquence de coupure, mais finalement je vais laisser les condos d'origine et ajuster les résistances pour obtenir la coupure visée.
Merci pour ta proposition.
Bonne journée.
Jo.
(27/05/2021-08:15:15)Jaudio a écrit : C'est pour 2 filtres actifs, je dois changer la fréquence de coupure, mais finalement je vais laisser les condos d'origine et ajuster les résistances pour obtenir la coupure visée
Ouai, bof tu vas modifier l’impédance, et j’ignore l’effet. Sache que j’ai à donner la bonne valeur en KS, à quelques pouième près. Les KS sont largement décriées par des fines oreilles au pire tu gardes une latitude d’amélioration et une base de comparaison.
Je peux même te faire un pack avec des résistances couche carbone voir carbone aggloméré avec fils en acier nickelé, subjectivement, c’est la totale.
