Condo 20nF polypropylene
Je recherche:
4 condos polypro de 20nF,
De préférence des Eurofarad serie FPS 16R.
         Ou
4 paires me permettant d'obtenir la valeur recherchée: 5,36nF×4.
Et 4 résistances de 5k6 ohms.
Merci.
Jo.
RE: Condo 20nF polypropylene
Bonjour Jaudio,
(26/05/2021-07:23:34)Jaudio a écrit : De préférence des Eurofarad serie FPS 16R.
Malheureusement, on ne trouve pas ces condensateurs EPS 16R dans les circuits commerciaux habituels.
- Un bon candidat de substitution pourrait se trouver dans la série Vishay / Roederstein MKP18 chez Mouser Electronics.
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, MDA Step-Up L312, EAR 834P, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021 Tantale + Bi-Amp, GPA 515-8LF/VOT, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).
On ne peut pas refuser les cookies chez Mouser ?
Merci Dominique, je regarde chez Vishay mais je ne désespère pas que quelques tiroirs Mélaudien aient ces condos dans leurs fonds.
Bonne journée.
Jo.
Attention avec les MKP18. Selon mon expérience, ne pas prendre le MKP18HQ!
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B  - K209+ Grand_Floyd  option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + cellule PHILIPS  GP422 et stylet taille Shibata + RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA partout.
Bonjour Christian,
Mauvaise expérience avec cette série?
Si c'est pour de la liaison, à l'écoute ça tire trop dans l'aigu. Il faut utiliser le MKP18 de base et pas le HQ.
C'est pour quelle application? tension? fréquence? radial? axial?
J'ai des condensateurs total vintage mais en KS de chez Philips (160V en général). J'ai aussi des KP mais c'est beaucul plus cher, genre les KS je les donne et les KP vont jusqu'à la dizaine d'€ la pièce.
Bonjour Pierre-Francois,
C'est pour 2 filtres actifs, je dois changer la fréquence de coupure, mais finalement je vais laisser les condos d'origine et ajuster les résistances pour obtenir la coupure visée.
Merci pour ta proposition.
Bonne journée.
Jo.
(27/05/2021-08:15:15)Jaudio a écrit : C'est pour 2 filtres actifs, je dois changer la fréquence de coupure, mais finalement je vais laisser les condos d'origine et ajuster les résistances pour obtenir la coupure visée
Ouai, bof tu vas modifier l’impédance, et j’ignore l’effet. Sache que j’ai à donner la bonne valeur en KS, à quelques pouième près. Les KS sont largement décriées par des fines oreilles au pire tu gardes une latitude d’amélioration et une base de comparaison.
Je peux même te faire un pack avec des résistances couche carbone voir carbone aggloméré avec fils en acier nickelé, subjectivement, c’est la totale.
