Sujets : 49
RE: Ca rentre au chausse pied
(12/03/2023-18:13:15)gillougillou a écrit : Chapeau l’artiste !
Et on se sent moins seul.
Ça sonne comment ?
Salut Gillougillou
Désolé je n’avais pas vu ton message
Oui c'est vrai que l’on se sent un peut seul avec nos électroniques
Le vt52 est sur mes jbl 2405 c'est d’une finesse avec de la matière , cette fameuse matière
Les tubes sont des Hytron en sortie et sylvania 6sl7wgt
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - lamar M1-JBL 2405
C1 et T1 Metronome Technologie vinyle Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 Amplis Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 isobarique ampli Crest 8001
Sujets : 58
bravo Didier d'avoir sauté le pas vers des 817. Surtout que celle-ci sont renforcées comme celles que l'on peut voir au Japon via la toile.
En tout cas, elles semblent en bon état et faites pour ta pièce qui semble avoir un traitement assez performant.
Quatre 515-8G c'est très rapide et ça tape fort.
Sont-ils branchés en série ou en parallèle ?
Pour le 6db, je suis assez étonné. Moi, je ne le préconise pas.
Ce qui est bien, tes enceintes sont éloignées du mur arrière et les amplis sont aussi derrière.
Pour moi, je pense que c'est une bonne configuration qui leur permet de respirer afin d'avoir une meilleure diffusion sonore.
Attention, la suite ce sont de très grand pavillons...... mais cela prend de la place.
Sujets : 49
02/11/2025-20:58:29
(Modification du message : 02/11/2025-21:02:38 par GM-70.)
(02/11/2025-19:58:35)foecouter a écrit : Bonjour à tous,
Bonjour Dominique
Effectivement je confirme c’est tres rapide et beaucoup d’impact
les hp sont on parallèle donc 4 ohms , les krell ka100 s’exprimes pleinement, vu la taille des alim ca bronche pas
Je filtre en 6 db c’est se qui me donne la plus grande ouverture et j’y revient toujours
Le haut est en 12 db
Didier
Sujets : 49
09/11/2025-19:02:19
(Modification du message : 09/11/2025-19:13:03 par GM-70.)
Bonjour a tous
Suite a différent essais j’ai opté pour une séparation entre les deux 38 de 14 cm, cela ma enlevé quelques petits creux et bosses minimes qui me donnait quelques tres petites toniques dans le bas medium
C’est devenu plus propre , tres defini
Plus de 14cm m’a rien apporté de plus cela me semble un bon compromis
Didier
Sujets : 49
09/11/2025-19:14:30
(Modification du message : 09/11/2025-19:17:07 par GM-70.)
Voici quelques mesures au point d'ecoute
On voit bien que les mc cauley font leur job sur la premiere octave
Didier
Sujets : 9
10/11/2025-03:24:05
(Modification du message : 10/11/2025-03:38:58 par Ha-Re.)
Bonjour Didier,
très bonne idée (je pourrai dire "indispensable").
Si tu veux creuser dans ce sens, tu peux faire plus épais pour couvrir la distance entre les 2 hp, pour une meilleure transition et pour mieux charger (et pour mieux séparer et réduire les interférences entre les 2 hp). Sur les 4550 c'est ainsi et dans les 20 cm, il me semble.
https://onken.info/?page_id=689
https://forums.melaudia.net/showthread.p...311&page=2
Si tu le souhaites, tu peux faire aussi le même type de transition en haut et en bas de ta caisse, entre le hp et la partie plane horizontale de ton pavillon (caisse).
Cela pour adoucir au mieux toutes les transitions d'expansion de la sortie hp (au moins jusqu'au bord rond), pour charger et pour réduire au mieux (aussi à cet endroit) toutes interférences ou réflexions de transitions abruptes.
Mais bon, on est dans le grave, on peut faire ces compromis et sans.
(des MC Cauley sur un Crest ça doit taper, pas de compromis là
Sujets : 49
10/11/2025-15:11:12
(Modification du message : 10/11/2025-15:15:51 par GM-70.)
Bonjour Sébastien
Effectivement on peut pousser un peut plus loin, je ferais des essais ,tout en ne m’éloignant pas trop de l’original qui est a mon goût, comme tu dit ce n’est que du grave/bas mediun
Comme j’aime essayer je le ferai
Didier
Sujets : 49
10/11/2025-17:05:55
(Modification du message : 10/11/2025-17:06:56 par GM-70.)
Petites photos du sub isobarique de MC Cauley en cours de montage
Didier
