Sujets : 51
16/05/2021-16:09:29
(Modification du message : 16/05/2021-16:51:44 par AndréJ.)
RE: pulltec
Je ne comprends pas pourquoi on laisse perdurer cette légende de correcteur RLC 600 ohms dans les Pultec PC10.
Quand on prend en main un égaliseur RIAA Pultec d'origine (Plug C5), on se rend très vite compte qu'il n'y a pas de self et que rien n'est "600 ohms".... La résistance entrée sortie du correcteur est de l'ordre de 30 kohms.
A plus
André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, SPU, AT OC9 RIAA LT1028, Luxman L-550Ax ou SE tubes 211 (C3g en driver) ou SE de WE VT52, Enc, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 4 cellules Ledauphin
Mer : M-Monitors MM1 (Audio Technology 155 mm + Tweeter Scan Speak Illuminator), ampli Musical Fidelity M3i, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo CD/DVD/BR.
Sujets : 8
RE: pulltec
Bonsoir André
Au moins c’est clair.
Et bon à retenir.
Patrick
Sujets : 116
17/05/2021-08:33:13
(Modification du message : 17/05/2021-12:33:57 par PFB.)
RE: pulltec
(16/05/2021-08:20:10)Julien a écrit : IL existe des correcteurs Pultec LCR notamment de studio, mais le préampli PC 10 en petit rack tel que présenté par R.Bassi... est un RC. Ca marche fort quand même...
Il existe des équaliseurs Pultec utilisant des inductances, les fameux « voicing equalisers » mais pas de RIAA à ma connaissance. C’est Langevin et Altec qui ont commercialisé un module LCR s'insérant entre deux ampli et qui fesait office de préamplificateur phono.
Sujets : 148
RE: pulltec
(15/05/2021-19:53:08)Carolus a écrit : (15/05/2021-18:33:48)claude m4 a écrit : Bonsoir ,
Je ne retrouve pas la composition avec les valeurs du filtre lcr fait par Gilbert ,si quelqu'un a cela ...
bonne soirée
Claude
... de mes archives des trucs Gilbert ...
(pour info et une note musicale ... dans le temps .... le Pultech PC10 était belle et bien bien vendu comme RIAA RLC)
Karel
Hi Karel
la capa dans le lcr c'est 0,126 nF ou 0,126 µF ?
bonne journée
Sujets : 3
RE: pulltec
0,126µF, ou 126nF si tu préfères.
L'humour est le seul vaccin contre la connerie… Le con lui n’a jamais trouvé la pharmacie ! (Aphorismes et Blues - Pierre Perret 2020)
Jean François
Sujets : 1
RE: pulltec
@Claude,
J'ai consulté les archives (écritures/griffes) de Gilbert (e.a.) et les composants (reçus) dans les entrailles RIAA RLC.
Deux constructions (fait maison) "PC-10 RIAA RLC" et une "Ina 103" (sur batteries)...
Valeurs capas:
0,126 microF (ou 126nanoF .... voir message 6336A) ... une écriture de Gilbert : mF (unité en micro).
Et pour l'autre capa mise en place (sur le print): 5,04microF
Pour le plaisir j'ai fait une mesure .... conclusions tres proche dans la norme RIAA variations de + ou - 0,1à 0,2dB
Que de la musique (avec cette "légende" RIAA RLC) ... et que la "RIAA plug C5" coûtait à l'époque que 10 dollars
Mon Pultec PC10 est en deux parties ... le premier PC10 avec la RIAA RLC et le second est un pré-amp-ligne .... chouette.
Et, la partie RLC est transformable en RC ..... (c.f.r. "PULTEC PC-10 Etude théorique avec PSPICE" 25/11/2008 ... Julien) ....
Allez, salukes ... et bonnes bidouilles ... en sécurité.
Karel
