29/06/2021-20:15:36
RE: Recherche plinthe pour Thorens TD 160 en laque piano
Bonsoir tout le monde.
Les explication donnés précédemment pour l'obtention d'un bel aspect final ,ne sont pas applicable si les produits sont en phase aqueuse!.
la mise en peinture:
au pistolet: sachant qu'avec cet outil les couches appliqués ne sont pas épaisses car on est au micron ,il vous faudra plusieurs couches afin d'avoir quelques chose de solide ,évitez donc de poncer a chaque couche faites le plutôt tout les deux ou trois pour ne pas trop arracher la matière. votre geste doit être lent et parfaitement horizontale le deuxième passage doit légèrement se superposer sur le premier [pour des grandes surfaces] ,ce geste doit se faire avec le bras entier c'est lui qui accompagne le mouvement votre poigné doit rester immobile pas de zig zag ni droite ni gauche de ce fait on évite les à-coups qui apparaissent au séchage .l'éloignement est entre 25 et 40 cm cela dépend en principe du réglage de votre compresseur et la buse que vous utilisez (faire des tests sur un morceau de mélaminé).
Respectez les taux de dilution ,les blancs broyés utilisés pour fabriquer les peintures d'une marque a l'autre leur farines ne sont pas les même.
Effet laque piano,!: au fait ce n'est pas difficile et encore plus facile sur un enduit gras, et si vous avez le bon produit et un bon pistolet encore mieux ,après deux jours de séchage une bonne pate a polir a l'aide d'une polisseuse orbitale et allez y grassement!.
au rouleau: beaucoup plus délicat sur enduit gras en mariage avec un email et un laqueur . mais quelle beauté!!.
on appuie pas il faut sentir le roulement fluide sur le support et rester en phase sans jeu de mot, sortez votre part de féminité il va vous être utile, ne fumez pas a ce moment la -les cendres-!!.
posez votre rouleau sur votre grille de son haut et le faire descendre gentiment jusqu'à toucher votre email a peine effleurer remonter dans le sens inverse, faites ces doubles rotation sur votre grille plusieurs fois de manière a répartir l'email sur votre rouleau sans toucher la peinture ,il faut s'exercer ce geste car très important ,et il doit devenir automatique,.
La différence entre une peinture a l'eau et une a l'huile c'est leur tension a part celle qui est a l'huile de chaulée .
donc quand vous commencez a peindre il vous faudra le travailler au maximum bien bien bien le tirer en mettant que très peu de quantité a chaque fois, répartissez de manière très homogène le carré que vous êtes entrain de faire sans qu'il soit net formez des légers dégradés autour en lâchant votre rouleau tout doucement vers le vide ,un arrêt soudain et net et interdit car cela crée des raccords ,reprenez du début et commencez le lissage ,comme pour l'enduit partez du bas droit et montez bien parallèle sans trop appuyer en allant vers la gauche et toujours en formant un dégradé vers l'extérieur (une forme de nuage) le deuxième passage de lissage doit rentrer légèrement dans le premier comme pour le pistolet et ainsi de suite et c'est au moment de ce lissage que vous devriez entendre la très jolie symphonie de votre outil si ce n'est pas le cas alors y a un problème ,une fois votre longueur terminée ,reprenez a droite mais cette fois ci de haut vers le bas en venant raccorder avec la précédant sans s'arrêter net évidement.
j'espère que mes explication peuvent vous être utiles ,je ne peux malheureusement étaler avec précision toutes les techniques cela prendrait un livre entier mais je suis bien sur a votre disposition.
Je peux également vous fournir quelques une de mes recettes décoratives maison si vous voulez vous amuser.
et j'étais vraiment ravi de partager cela avec vous .
musicalement
hicham
musicalement
hicham
