07/05/2021-17:35:19
RE: Achat groupé de résistances tantale
ça devient vol au dessus d'un nid de coucou ici
07/05/2021-17:35:19
07/05/2021-17:40:43
bonjour
afin de préparer une commande de résistances "spéciales", pourrions nous avoir le schéma définitif du K209+, et la liste définitive des composants, car je m'y perds entre les différentes versions merci Michel
07/05/2021-17:52:38
(07/05/2021-17:40:43)michelf a écrit : bonjourBonjour, Pour les résistances "spéciales" https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=10217. Jean-Michel
07/05/2021-18:03:01
Il n'y a pas de schéma définitif mais tu peux utiliser celui que j'ai posté sur le fil de la SAGA. On n'a même pas besoin de schéma vu que les résistances à remplacer sont repérées sur la sérigraphie. Il suffit d'implanter les composants comme c'est indiqué.
Les valeurs à remplacer au nombre de 12 par ampli sont : 2 x 15 ohms/0.5W 4 x 1200 ohms/0.5W 4 x 150 ohms/0.5W 2 x 330 ohms/1W
07/05/2021-18:17:43
(07/05/2021-08:35:19)Phil78 a écrit : Bonjour YvesA, Bonjour Philippe, Je ne suis pas sûr d'en faire quelque chose. Ils sont à toi. a+mitiés raoul
07/05/2021-19:37:25
(07/05/2021-16:42:55)forr a écrit :(06/05/2021-16:54:57)YvesA a écrit : Si j'ai bien compris il n'y a que 2 ou 3 résistances particulièrement "audibles" sur le K209.La résistance la plus exposée à l'audibilité est celle qui relie la sortie à l'entrée inverseuse de l'amplificateur. Pas tout à fait c'est plus compliqué! La "distorsion" de la résistance entre sortie et entrée n'est pas affectée par la boucle de contre réaction. C'est celle de la résistance entre entrée inverseuse et masse qui sera multipliée par le gain en boucle fermée ainsi que celle de toutes les résistances autour de l'étage d'entrée. Incluses dans la boucle ne suffit pas, l'action de la boucle dépend du gain de l'étage précédent. Pour tous les composants de l'étage d'entrée l'action de la boucle est nulle. Elle est maximale pour ceux autour de l'étage de sortie. Ca c'est le principe général mais il faudrait d'abord identifier les erreurs et leurs cause(s). Sans cela tout peut arriver et la théorie ne peut plus rien prédire. Seule l'écoute peut trancher. joël
(07/05/2021-19:37:25)jsilvestre a écrit : Pas tout à fait c'est plus compliqué! Je vais essayer d'être plus précis. La résistance venant de la sortie peut être vue comme étant "idéale" en série avec une tension d'erreur due aux effets variés indésirables (diélectriques, magnétiques, thermiques, capacitifs, inductifs, etc) auxquelles elle est soumise et qui s'ajoute à la tension de la sortie. Les autres résistances de l'entrée du circuit et celle du réseau de contre-réaction allant à la masse sont elles aussi soumises à des variations, mais de façon moindre, typiquement dix à vingt fois. La somme des deux tensions ci-dessus, de sortie et d'erreur, divisée par la fonction d'atténuateur du réseau de contre-réaction, est appliquée à l'entrée inverseuse. La contre-réaction globale va donc amener sur la sortie un signal de "correction" pour un signal d'erreur dont l'origine n'est pas le circuit d'amplification proprement dit.
08/05/2021-02:38:40
(07/05/2021-08:35:19)Phil78 a écrit : Bonjour YvesA, Tu as un MP, puisque Raoul s'est désisté. Bon week-end !
Il n'est pire sourd que moi
Yves
(07/05/2021-18:17:43)rliyung a écrit :(07/05/2021-08:35:19)Phil78 a écrit : Bonjour YvesA, Bonsoir Raoul, Merci. (08/05/2021-02:38:40)YvesA a écrit :(07/05/2021-08:35:19)Phil78 a écrit : Bonjour YvesA, Bonsoir Yves, Tu as un MP en retour. Bonne fin de semaine également !
08/05/2021-20:38:51
(Modification du message : 08/05/2021-20:39:51 par jsilvestre.)
Citation :forr Ca marche. Citation :Les autres résistances de l'entrée du circuit et celle du réseau de contre-réaction allant à la masse sont elles aussi soumises à des variations, mais de façon moindre, typiquement dix à vingt fois. La c'est moins simple. Dix à 20 fois moins c'est aussi le gain de l'ampli par lequel sont multipliées les erreurs autour de l'entrée donc au final revenir au même. Mais c'est en supposant que les "pollutions" créées sont proportionnelles à la tension. C'est possible mais pas sûr et il peut aussi exister d'autres causes plus ou moins importantes. Par exemple une résistance en série avec l'entrée dans laquelle circule un courant très faible aura très peu de tension à ses bornes mais l'expérience montre que son influence sur le son n'est pas nulle. Pas simple... Citation :La contre-réaction globale va donc amener sur la sortie un signal de "correction" pour un signal d'erreur dont l'origine n'est pas le circuit d'amplification proprement dit. Tout à fait. joël |
